Verwenden Sie die intelligente Verschneidung, um Wandverschneidungen zu verwalten. Sie können die Wände unmittelbar bei deren Erstellung oder auch anschließend einer Verschneidungsgruppe zuweisen.
| Aufgabe | Kommentar | |
| 1 | Lesen der Lösungshinweise | Halten Sie den Cursor über das Lösungshinweissymbol, überprüfen Sie die Vorschläge, und versuchen Sie, Probleme mithilfe der Tipps zu lösen. |
| 2 | Aktivieren der Wandausrichtungslinie | Aktivieren Sie die Wandausrichtungslinien und Verschneidungskreise, und stellen Sie sicher, dass sich die Wandausrichtungslinien der beiden Wandsegmente überschneiden. |
| 3 | Verwenden der intelligenten Verschneidung für Schnittpunkte | Verwenden Sie die intelligente Verschneidung, um Probleme mit der Wandverschneidung zu überprüfen und zu korrigieren. |
| 4 | Verwenden der Direktbearbeitung zum Bearbeiten von bestimmten Wandbedingungen | Verwenden Sie die Funktion Verschneidung direkt bearbeiten, um eine einzelne Wandverschneidung zu korrigieren, einschließlich der Wandkomponenten des Schnittpunkts. |
