Die Eigenschaften von Raumobjekten sind weiter unten illustriert und beschrieben. Beachten Sie, dass einige Eigenschaften auf bestimmte Raumtypen beschränkt sind. Beispielsweise verfügt ein 2D-Raum nicht über Höheneigenschaften.
| Eigenschaft | Raumtyp | Beschreibung |
| Beschreibung | Alle | Benutzerdefinierte Beschreibung des Raums. |
| Layer | Alle | Gibt den Layer an, auf dem der Raum platziert ist. Standardmäßig wird die Layerzuweisung im Raumstil definiert. |
| Stil | Alle | Gibt den Raumstil an. Der im Raumwerkzeug definierte Stil ist der Standard. |
| Name | Alle | Der Name des Raums. Wenn eine Listendefinition im Raumstil angegeben worden ist, ist die definierte Liste von Namen als Dropdown-Liste verfügbar. |
| Beschriftung | Alle (nur während dem Hinzufügen von Räumen und in den Werkzeugeigenschaften verfügbar) | Gibt eine Raumbeschriftung an, die beim Hinzufügen des Raums eingefügt werden soll. Raumbeschriftungen sind in den Beispielzeichnungen verfügbar, die mit der Software ausgeliefert werden. Sie können auch Ihre eigenen Raumbeschriftungen erstellen. |
| Assoziativ | Alle | Gibt an, ob der Raum assoziativ ist. Die Geometrie eines assoziativen Raums hängt von den Umgrenzungsobjekten ab. Sie können die Assoziativität eines Raums auflösen, nachdem er hinzugefügt worden ist.  Anmerkung: Wenn Sie einen nicht-assoziativen Raum einfügen, steht im Feld Assoziativ der schreibgeschützte Text Nein.
| Umgrenzungen versetzen | Alle | Gibt die Berechnungsart an, mit der die vier Raumumgrenzungen (Basisumgrenzung, Nettoumgrenzung, nutzbare Umgrenzung und Bruttoumgrenzung) berechnet werden.
| Berechnungsmodifikatoren | Alle | Identifiziert alle Berechnungsmodifikatoren für den Raum. Ein Berechnungsmodifikator ist eine Formel, die Flächen- und Umfangswerte der Umgrenzungen des Raums ändert.  Anmerkung: Um den Modifikator auf die Nettoumgrenzung, die nutzbare Umgrenzung und die Bruttoumgrenzung eines Raums anzuwenden, müssen Sie eine Eigenschaftssatzdefinition erstellen und anwenden, die Eigenschaften für die anrechenbaren Flächen- und Umfangswerte dieser drei Umgrenzungen enthält.
| Raum/Zonen-Manager | Alle | Greift auf die Raum/Zonen-Manager-Tabellenkalkulation zu, in der Sie Informationen eingeben, die zur Verarbeitung von Räumen in Anwendungen für das Bauwesen verwendet werden. |
| Erstellungsmethode | Nicht-assoziative Räume (nur während dem Hinzufügen eines Raums und in Werkzeugeigenschaften verfügbar) | Gibt den Typ des zu erstellenden Raums an:
| Segmenttyp | Nicht-assoziative polygonale Räume (nur während dem Hinzufügen eines Raums und in Werkzeugeigenschaften verfügbar) | Gibt an, ob die einzelnen Segmente eines polygonalen Raums Linien oder Bogen sind. |
| Überlappende Räume zulassen | Assoziative Räume (nur beim Hinzufügen eines Raums und in Werkzeugeigenschaften verfügbar) | Gibt an, ob Sie Räume aus Umgrenzungsobjekten erzeugen können, die bereits einen Raum enthalten. Standardmäßig ist der Wert dieser Einstellung Nein. |
| Geometrietyp | Alle | Gibt den Geometrietyp des zu erstellenden Raums an:
| Gesamtraumhöhe | 3D-Räume | Gibt die Gesamthöhe des Raums an, einschließlich Boden- und Deckenhöhe, Bodenstärke, Deckenstärke, Deckenhohlraum UHD und Raum unter dem Boden.  Anmerkung: Dieser Wert ist für 3D-Freiformräume schreibgeschützt.
| Deckenhöhe | 3D-Räume | Gibt die Deckenhöhe des Raums an.  Anmerkung: Diese Höhe wird vom oberen Ende des Bodens zum unteren Ende der Decke berechnet. Sie können zusätzliche Boden- und Deckenstärken definieren.
| Bodendicke | 3D-Räume | Gibt die Stärke des Bodens an.  Wenn für die Bodendicke 0 festgelegt wird, wird kein Boden dargestellt.  |
| Deckendicke | 3D-Räume | Gibt die Stärke der Decke an.  Wenn für die Deckendicke 0 festgelegt ist, wird keine Decke dargestellt.  |
| Höhe über Decke | 3D-Räume | Gibt den Abstand zwischen der Oberkante der Raumdecke zur Oberkante des Raums an. |
| Höhe unter Boden | 3D-Räume | Gibt den Abstand zwischen der Unterkante des Raumbodens zur Unterkante des Raums an. |
| Vorgabe für Oberflächenhöhe | 3D-Räume | Gibt den Gesamtwert für die Höhe an, der sich aus Deckenhöhe, Deckendicke und Höhe über der Decke zusammensetzt. |
| Ausrichtung | Extrudierte 3D-Räume | Gibt die relative vertikale Position des Raumeinfügepunkts im Raum mit einer der folgenden Möglichkeiten an:
 3D-Freiform-Räume sind immer an der Bodenoberkante ausgerichtet.  |
| Länge | Alle | Gibt die Länge des Raums an. |
| Breite | Alle | Gibt die Breite des Raums an. |
| Basisfläche | Alle | Zeigt die Basisfläche des Raums an.  Beim Einfügen eines auf Zielbemaßungen basierenden Raums können Sie einen Basisflächenwert eingeben, wenn Sie die Fläche nicht beschränkt haben.  |
| Basisumfang | Alle | Zeigt den Basisumfang des Raums an. |
| Basisvolumen | 3D-Räume | Zeigt das Basisvolumen des Raums an. |
| Berechnungsebene 1 + 2 Höhe | 3D-Freiformräume | Gibt die Höhe für die Berechnung der Flächen eines 3D-Freiformraums auf zwei verschiedenen Berechnungsebenen an. Dies ist beim Berechnen der vermietbaren Fläche eines Raums direkt unter dem Dach mit zwei verschiedenen Raumhöhen nützlich. |
| Zielfläche | nicht-assoziative Räume, basierend auf Zielbemaßungen | Zeigt die Zielfläche an, die im Raumstil definiert wird. |
| Maximale Fläche | nicht-assoziative Räume, basierend auf Zielbemaßungen | Zeigt die maximale Fläche an, die im Raumstil definiert wird. |
| Mindestfläche | nicht-assoziative Räume, basierend auf Zielbemaßungen | Zeigt die minimale Fläche an, die im Raumstil definiert wird. |
| Drehung | nicht-assoziative Räume | Gibt die Drehung des Raums an. |
| Erhebung | nicht-assoziative Räume | Gibt die Erhebung des Raums an. |
| Zusätzliche Informationen | nicht-assoziative Räume | Gibt die Position und das Koordinatensystem des Raums an. |
Außer diesen Objekteigenschaften gibt es eine Reihe von Bauteillisteneigenschaften, die einem Raum hinzugefügt und für ihn berechnet werden können.
