Mit diesen Werkzeugen können Sie Nicht-Block-Text mit zuvor platzierten Blöcken verbinden.
Wenn Sie einen Vorlageblock ändern, können Sie bestimmen, welche Attribute eingefügt und angezeigt werden. Alle erforderlichen Attributdefinitionen werden über die Eigenschaften der vorhandenen Textobjekte platziert, z. B. Ausrichtung, Höhe und Speicherort. Wenn mehrere Vorlageblockdateien ausgewählt sind, wird der Wert des Textes zu den zuvor definierten Vorlageblockattributen als ausgeblendete Attribute hinzugefügt. Der Text wird nicht entfernt.
Klicken Sie auf Registerkarte Konvertierungswerkzeuge
Gruppe Attribute. Wählen Sie einen der Verbindungsbefehle aus der Liste aus.
Klicken Sie auf eines der Verbindungswerkzeuge. Wählen Sie die vorhandene, gekennzeichnete BMK1-Blockdefinition aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Auswahl zu übernehmen. Wählen Sie den Text aus, der mit dem markierten Attribut verknüpft werden soll. Die ausgewählten Texteigenschaften werden auf das neue Attribut angewendet. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Verbindung herzustellen.
Finden
Beschreibung verbinden |
Verbindet einfachen Text wie Beschreibungsattribute 1-3 auf einer AutoCAD Electrical-Blockdatei. Sie können sie als Beschreibungsattribute mit einer oder mehreren vorhandenen Vorlageblockdefinitionen verbinden. Während der Konvertierung wird das Textobjekt entfernt und mit dem nächsten verfügbaren Beschreibungsattribut (bis 3) ersetzt. |
Finden
SPS-Adressbeschreibung verbinden |
Verbindet einfachen Text mit einem SPS-Adressenattribut als Beschreibungsattribute für die SPS-E/A-Adresse. Während der Konvertierung wird das Textobjekt entfernt und mit dem nächsten verfügbaren Beschreibungsattribut (bis 5) für die SPS-Adresse ersetzt. |
Finden
Klemmennummer verbinden |
Verbindet einfachen Text mit einem BMKLEISTE-Attribut als Klemmennummernattribut auf einem Mehrfachklemmensymbol von AutoCAD Electrical. Während der Konvertierung wird das Textobjekt entfernt und durch das Attribut KLEMM01 oder DRAHTNR ersetzt. |
Finden
Hersteller verbinden |
Verbindet einfachen Text als Herstellerattribute auf einer AutoCAD Electrical-Blockdatei. Der Objektwert wird als Herstellerwert für eine oder mehrere Vorlageblockdefinitionen verwendet. Wenn für die Verbindung nur ein Vorlageblock ausgewählt ist, wird das Textobjekt entfernt und mit dem Herstellerattribut ersetzt. |
Finden
Katalognummer verbinden |
Verbindet einfachen Text als Katalognummerattribute auf einer AutoCAD Electrical-Blockdatei. Der Objektwert wird als Katalognummerwert für eine oder mehrere Vorlageblockdefinitionen verwendet. Wenn für die Verbindung nur ein Vorlageblock ausgewählt ist, wird das Textobjekt entfernt und mit dem Katalognummerattribut ersetzt. |
Finden
Ortsbezeichnung verbinden |
Verbindet einfachen Text als Ortsbezeichnungen auf einer AutoCAD Electrical-Blockdatei. Der Objektwert wird als Ortswert für eine oder mehrere Vorlageblockdefinitionen verwendet. Wenn für die Verbindung nur ein Vorlageblock ausgewählt ist, wird das Textobjekt entfernt und mit dem Ortsattribut ersetzt. |
Finden
Anlagenbezeichnung verbinden |
Verbindet einfachen Text als Anlagenattribute auf einer AutoCAD Electrical-Blockdatei. Der Objektwert wird als Anlagenwert für eine oder mehrere Vorlageblockdefinitionen verwendet. Wenn für die Verbindung nur ein Vorlageblock ausgewählt ist, wird das Textobjekt entfernt und mit dem Anlagenattribut ersetzt. |
Finden
Teilungs-Betriebsmittel-Kennzeichnung verbinden |
Verbindet eine andere Textzeichenfolge mit einem Betriebsmittel-Kennzeichnungsattribut und erstellt eine Teilungs-Betriebsmittel-Kennzeichnung. Erstellen Sie die Betriebsmittel-Kennzeichnung mithilfe der Attribute BMK1, BMK oder S_BMK1. Verwenden Sie anschließend dieses Werkzeug, um in der Zeichnung das vorhandene BMK-Attribut auszuwählen und eine andere Zeichenfolge zu verbinden und so eine geteilte Kennzeichnung zu erstellen. Die erste Betriebsmittel-Kennzeichnung wird Bauteil1 der Teilungs-Betriebsmittel-Kennzeichnung, während der verbundene Teil zu Bauteil2 der Teilungs-Betriebsmittel-Kennzeichnung wird. |
Finden
Benutzer verbinden |
Verbindet einfachen Text (bei dem es sich nicht um eine Attributdefinition oder einen Teil der Geometrie handelt) als Benutzerattribute (01-99) auf einer AutoCAD Electrical-Blockdatei. Der Objektwert wird als Benutzerwert für eine oder mehrere Vorlageblockdefinitionen verwendet. Wenn für die Verbindung nur ein Vorlageblock ausgewählt ist, wird das Textobjekt entfernt und mit dem Benutzerattribut (bis 99) ersetzt. Fensterauswahl ist möglich. |
Finden
Nennwert verbinden |
Verbindet einfachen Text wie Nennwert-Attribute 1-12 auf einer AutoCAD Electrical-Blockdatei. Der Objektwert wird als Nennwert für eine oder mehrere Vorlageblockdefinitionen verwendet. Wenn für die Verbindung nur ein Vorlageblock ausgewählt ist, wird das Textobjekt entfernt und mit dem Nennwert-Attribut (bis 12) ersetzt. |
Finden
Verbindet einfachen Text als Betriebsmittel-Kennzeichnungsattribut auf einer AutoCAD Electrical-Schaltschrank-Blockdatei. Während der Konvertierung wird das Textobjekt entfernt und mit dem Betriebsmittel-Kennzeichnungsattribut (S_OBJEKT) ersetzt. |
Finden
Verbindungen anzeigen |
Zeigt die Verbindungen für einen ausgewählten Block an. |
Finden
Verbindung aufheben |
Hebt für ein ausgewähltes verbundenes Attribut die Verbindung zu einem Symbol auf. |
