Navigieren (Dialogfeld)
Navigiert zu den zugehörigen Verweisen für ein ausgewähltes Betriebsmittel.
Finden
 Befehlseingabe:  AESURF
Wenn Sie in einer Tabelle navigieren, die vom Klemmenleisten-Editor eingefügt wurde, können Sie auf die Titelzelle klicken, um auf den BMK-Leisten-Wert zu navigieren, auch wenn die BMK-Leiste in diesem Titel nicht enthalten ist. Wenn Sie eine Zelle auswählen, in der nicht navigiert werden kann (wie die Zellen Betriebsmittel-Kennzeichnung, Katalog oder Drahtnummer), wird zum BMK-Leisten-Wert für die Klemmenleiste navigiert.
Anmerkung: Das Dialogfeld kann unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob Sie zwischen Verweisen in einem Projektzeichnungssatz navigieren oder nach Problemen suchen, die sich auf Drahtsignalquell- oder -zielcodes beziehen.
Wenn Sie nach Quell- oder Zielsignalen navigieren, wird im Dialogfeld Navigieren der Typ (Src oder Dst), der Seiten-/Verweiswert und die Beschreibung angezeigt.
Weitere Info anzeigen
Zeigt die zusätzlichen nicht mit Anlage/Ort übereinstimmenden Verweise im kombinierten Anlagen-/Orts-Betriebsmittel-Kennzeichnungsmodus an. Wenn die Option nicht aktiviert ist, werden nur die genauen Navigationsübereinstimmungen in der Liste angezeigt.
Anmerkung: Nicht verfügbar, wenn es keine zusätzlichen nicht mit Anlage/Ort übereinstimmenden Verweise gibt oder wenn Sie sich nicht im kombinierten Anlagen-/Orts-Betriebsmittel-Kennzeichnungsmodus befinden.
Aktualisieren
Änderungen an der aktuellen Zeichnung, die für das Navigationswerkzeug sichtbar sind.
Bearbeiten
Bearbeitet einen Verweis über das Dialogfeld Betriebsmittel einfügen/bearbeiten.
Katalogprüfung
Zeigt eine Stückliste der markierten Verweise an.
Anmerkung: Der Verweis muss Katalog- und Herstellerwerte enthalten.
Pan
Verschiebt die Ansicht im aktiven Ansichtsfenster.
Zoom speichern
Speichert den aktuellen Zoomfaktor im WD_M-Block.
Vergrößern
Vergrößert die Ansicht des Zeichnungsbereichs. Der Vergrößerungsfaktor bezieht sich auf den kleineren Wert für die standardmäßige Maßtextgröße (DIMTXT) und Textgröße (TEXTSIZE) der Zeichnung. Je kleiner dieser Wert, desto stärker die Vergrößerung des Verweises.
Löschen
Löscht die derzeit angezeigte Instanz.
Anmerkung: Das untergeordnete Objekt und andere verwandte Geräte werden nicht gelöscht.
Neue Liste auswählen
Ändert den Verweis für die Betriebsmittelklemme oder das Signal, das Sie suchen.
Verkleinern
Verkleinert die Ansicht des Zeichnungsbereichs.
Gehe zu
Wechselt sofort zum Verweis des markierten Eintrags.
Spezielle Bezeichnungen im Navigationslistenfeld
c
Betriebsmittel
p
Übergeordnetes oder einzelnes Stromlaufplan- bzw. einpoliges Symbol
Anmerkung: Ein einpoliges Symbol wird in der Spalte Kategorie durch den Wert "1-" gekennzeichnet
t
Klemme
w
Drahtnummer
Schaltschrank-Aufbau-Symbol
# np
Verweis für Schaltschrank-Aufbau-Leistungsschild
