So ändern Sie die Höhe einer Sanitärlinie oder eines Sanitärformstücks
Sanitärlinien sind zweidimensional (2D). Aus diesem Grund dient die Höhe einer Sanitärlinie oder eines Sanitärformstücks ausschließlich Berechnungszwecken.
  1. Wählen Sie die Sanitärlinie oder das Sanitärformstück in Ihrer Zeichnung aus.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Start Gruppe Erstellen Dropdown Extras Eigenschaften .
  3. Geben Sie in der Eigenschaftenpalette auf der Registerkarte Design unter Platzierung für Höhe einen anderen Wert an.
  4. Geben Sie unter Gefälle Werte für Anstieg, Abfall und Gefälle (%) an.
    Anmerkung: Alternativ dazu können Sie eine Sanitärlinie auswählen, auf Registerkarte SanitärlinieGruppe ÄndernSanitärlinie ändern klicken, und im Dialogfeld Sanitärlinien ändern die Einstellung für Höhendifferenz, Beginnend und aufwärts verlaufend, Länge und Gefälle ändern.
    Durch Ändern der Höhe einer Sanitärlinie oder eines Sanitärformstücks wird möglicherweise die Verbindung zu anderen Komponenten unterbrochen. Sie sollten deshalb prüfen, ob unterbrochene Verbindungen vorliegen. Durch das Ändern der Höhe einer Sanitärlinie könnte auch die Höhe der verbundenen Objekte auf der gleichen Ebene geändert werden.
  5. Klicken Sie auf Registerkarte AnsichtGruppe MEP - AnsichtLösungshinweise.
  6. Weitere Informationen zu Lösungshinweisen finden Sie unter "Anzeigen von Lösungshinweisen".
  7. Stellen Sie gegebenenfalls die Verbindung getrennter Komponenten in der Strecke wieder her, indem Sie Verbindungssegmente hinzufügen, die Höhe von Segmenten ändern oder die Komponenten verschieben bzw. verlängern. Sie können gültige Verbindungen neu erstellen, indem Sie AutoCAD MEP-Fangpunkte verwenden.
