Auf dieser Registerkarte können Sie Eigenschaften für Beschriftungen definieren, wenn diese von den Einfügepunkten weggezogen werden.
Gibt den Pfeilspitzen-Stil für die Führung an. Wählen Sie in der Liste einen Pfeilspitzen-Stil aus.
Gibt die Größe der Pfeilspitze in Ploteinheiten an.
Gibt an, ob die Führung sichtbar ist, wenn die Beschriftung von der ursprünglichen Position weggezogen wird.
Gibt die Führungsform an.
Gibt an, auf welche Weise der Beschriftungsinhalt nach dem Wegziehen von der ursprünglichen Position angezeigt wird.
Wenn Sie die Option Wie Standarddarstellung aktivieren, werden alle anderen Eigenschaften in der Kategorie Symbol-Text-Trennungs-Komponenten zum Bearbeiten gesperrt.
Wenn Sie die Option Zeilenweiser Text auswählen, werden alle Blöcke, Linien, Vermerke und Richtungspfeile entfernt. Die Textkomponenten werden vertikal in der Reihenfolge gestapelt, in der sie im Beschriftungsstil definiert wurden.
Gibt an, ob der Rand sichtbar ist, wenn die Beschriftung von der ursprünglichen Position weggezogen wird.
Gibt die Umringform an.
Der Radius zum Erstellen der abgerundeten Ecken des Rechtecks wird berechnet, indem der Wert für den Abstand mit der Hälfte der Textgesamthöhe (einschließlich Zeichen mit Unterlängen, hochgestellter und tiefgestellter Zeichen) addiert wird.
Gibt den Abstand zwischen der Führung und dem Text an.
Gibt die geplottete Texthöhe an.
Gibt die Position an, an der die Führungs-Ansatzlinie relativ zum Beschriftungsinhalt gezeichnet wird.
Gibt an, auf welche Weise der Beschriftungstext relativ zur Führung ausgerichtet wird.
