Kanalnetzansichten
Verwenden Sie die im Panorama-Fenster angezeigten Ansichten zum Anzeigen und Bearbeiten von Objekten, die Teil des ausgewählten Kanalnetzes sind.
Mithilfe des Panorama-Fensters können Sie schnell alle Daten anzeigen, die Kanalnetzkomponenten in einer von zwei Ansichten zugeordnet sind. Es stehen eine Registerkarte für Haltungsobjekte und eine Registerkarte für Schacht-/Bauwerksobjekte zur Verfügung. Sie können ein Objekt in der Ansicht auswählen und die Eigenschaftendaten des Kanalnetzes anzeigen oder bearbeiten.
Dieses Fenster verhält sich wie eine Tabellenkalkulation. Jede Zeile stellt ein Haltungs- oder Schacht-/Bauwerksobjekt in einem Kanalnetz und jede Spalte eine Eigenschaft für dieses Objekt dar. Sie können die Spalten verschieben, kopieren und ihre Größe ändern. Außerdem können Sie bestimmte oder alle Daten aus einer Ansicht kopieren und in eine Tabellenkalkulation einfügen.
Haltungseigenschaften
Status
Zeigt ein Häkchensymbol an, wenn das Haltungsobjekt alle Richtlinien (Regeln) erfüllt. Zeigt ein Warnsymbol an, wenn für dieses Haltungsobjekt Regelverletzungen vorliegen. Die Zahl zeigt an, wie viele Regeln verletzt wurden. Auf der Registerkarte Regeln im Dialogfeld Haltungseigenschaften wird angezeigt, gegen welche Regeln verstoßen wurde. Indem Sie den Mauszeiger über das Symbol halten, wird eine QuickInfo mit einer Beschreibung der Bedingung angezeigt.
Name
Gibt den Namen des Haltungsobjekts an.
Beschreibung
Gibt eine Beschreibung für das Haltungsobjekt an.
Stil
Gibt den Stil für das Haltungsobjekt an.
Regelsatz
Gibt den Regelsatz an, der dem ausgewählten Haltungsobjekt zugeordnet ist.
Render Material
Gibt das Rendermaterial für das Haltungsobjekt an.
Profilart
Gibt die Profilart-Beschreibung so an, wie sie von der Definition im Komponentenkatalog für diese Komponente abgeleitet wird.
Innendurchmesser
Gibt den Wert für den Innendurchmesser der Kanal-Profilart an.
Lichte Breite
Gibt den Wert für die innere Breite der Kanal-Profilart an.
Lichte Höhe
Gibt den Wert für die innere Höhe der Kanal-Profilart an.
Referenzachse
Gibt den Objektnamen der Achse an, die von diesem Haltungsobjekt referenziert wird.
Anfangsversatz
Gibt den Versatz für den Anfangspunkt des Haltungsobjekts an. Der Versatz wird von der Achse abgeleitet, die von diesem Haltungsobjekt referenziert wird. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Anfangsstationierung
Gibt die Stationierung für den Anfangspunkt des Haltungsobjekts an. Die Stationierung wird von der Achse abgeleitet, die von diesem Haltungsobjekt referenziert wird. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Endstationierung
Gibt die Stationierung für den Endpunkt des Haltungsobjekts an. Die Stationierung wird von der Achse abgeleitet, die von diesem Haltungsobjekt referenziert wird. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Endversatz
Gibt den Versatz für den Endpunkt des Haltungsobjekts an. Der Versatz wird von der Achse abgeleitet, die von diesem Haltungsobjekt referenziert wird. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Referenz-DGM
Gibt den Objektnamen des DGM an, das von diesem Haltungsobjekt referenziert wird.
Gefälle in Fließrichtung (Anfang fest)
Gibt die Neigung der Haltung ausgehend vom Anfangspunkt der Haltung an. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Gefälle gegen Fließrichtung (Ende fest)
Gibt die Neigung der Haltung ausgehend von Endpunkt der Haltung an. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Neigung
Gibt die Neigung der Haltung (gegen oder in Fließrichtung) ausgehend von der Fließrichtung an.
Anfangsschacht/-bauwerk
Gibt den Namen des Schacht-/Bauwerksobjekts an, mit dem das Haltungsobjekt am Haltungsanfangspunkt verbunden ist. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Hochwert von Anfangsschacht/-bauwerk
Gibt den Hochwert des Haltungsanfangspunkts an. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Rechtswert von Anfangsschacht/-bauwerk
Gibt den Rechtswert des Haltungsanfangspunkts an. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Sohlhöhe am Anfang
Gibt die Sohlenhöhe des Haltungsanfangspunkts an. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Höhe der Profilachse am Anfang
Gibt die Mittellinienhöhe des Haltungsanfangspunkts an. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Höhe des Profilscheitels am Anfang
Gibt die Scheitelhöhe des Haltungsanfangspunkts an. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Endschacht/-bauwerk
Gibt den Namen des Schacht-/Bauwerksobjekts an, mit dem das Haltungsobjekt am Haltungsendpunkt verbunden ist. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Hochwert von Endschacht/-bauwerk/
Gibt den Hochwert des Haltungsendpunkts an. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Rechtswert von Endschacht/-bauwerk
Sohlhöhe am Ende
Gibt die Sohlenhöhe des Haltungsendpunkts an. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Höhe der Profilachse am Ende
Gibt die Mittellinienhöhe des Haltungsendpunkts an. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Höhe des Profilscheitels am Ende
Gibt die Scheitelhöhe des Haltungsendpunkts an. Die Fließrichtung wird nicht berücksichtigt.
2D-Länge (Mitte zu Mitte)
Gibt die zweidimensionale Länge der Haltung an, wobei die Mitte des zuerst angeschlossenen Schachts/Bauwerks als Anfangspunkt der Haltung und die Mitte des zuletzt angeschlossenen Schachts/Bauwerks als Endpunkt der Haltung verwendet wird. In einigen Situationen ist es möglicherweise erforderlich oder vorzuziehen, dass die Kanallänge auf diese Weise gemessen wird, also von der Mitte des zuerst angeschlossenen Schachts/Bauwerks zur Mitte des zuletzt angeschlossenen Schachts/Bauwerks.
3D-Länge - Mitte zu Mitte
Gibt die dreidimensionale Länge der Haltung an, wobei die Mitte des zuerst angeschlossenen Schachts/Bauwerks als Anfangspunkt der Haltung und die Mitte des zuletzt angeschlossenen Schachts/Bauwerks als Endpunkt der Haltung verwendet wird. In einigen Situationen ist es möglicherweise erforderlich oder vorzuziehen, dass die Kanallänge auf diese Weise gemessen wird, also von der Mitte des zuerst angeschlossenen Schachts/Bauwerks zur Mitte des zuletzt angeschlossenen Schachts/Bauwerks.
2D-Länge - Zu Innenrändern
Gibt die zweidimensionale Länge der Haltung an, wobei der Innenrand des zuerst angeschlossenen Schachts/Bauwerks als Anfangspunkt der Haltung und der Innenrand des zuletzt angeschlossenen Schachts/Bauwerks als Endpunkt der Haltung verwendet wird. In einigen Situationen, in denen hydraulische Mengenberechnungen durchgeführt werden, ist es möglicherweise erforderlich oder vorzuziehen, dass die Kanallänge auf diese Weise gemessen wird, also vom Innenrand des zuerst angeschlossenen Schachts/Bauwerks zum Innenrand des danach angeschlossenen Schachts/Bauwerks.
3D-Länge - Zu Innenrändern
Gibt die dreidimensionale Länge der Haltung an, wobei der Innenrand des zuerst angeschlossenen Schachts/Bauwerks als Anfangspunkt der Haltung und der Innenrand des zuletzt angeschlossenen Schachts/Bauwerks als Endpunkt der Haltung verwendet wird. In einigen Situationen, in denen hydraulische Mengenberechnungen durchgeführt werden, ist es möglicherweise erforderlich oder vorzuziehen, dass die Kanallänge auf diese Weise gemessen wird, also vom Innenrand des zuerst angeschlossenen Schachts/Bauwerks zum Innenrand des danach angeschlossenen Schachts/Bauwerks.
Quadrantenwinkel
Gibt den horizontalen Quadrantenwinkel für gerade Haltungen und den Sehnen-Quadrantenwinkel für gekrümmte Haltungen an.
Anfangsrichtung
Gibt den Quadrantenwinkel für den Anfangspunkt für gekrümmte Haltungen an. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Endrichtung
Gibt den Quadrantenwinkel für den Endpunkt für gekrümmte Haltungen an. Die Flussrichtung wird nicht berücksichtigt.
Radius
Gibt den horizontalen Radius für gekrümmte Haltungen an.
Fließrichtung
Gibt die Flussrichtung anhand der Richtung an, in der die Haltung gezeichnet wurde, d. h. vom Ende zum Anfang oder vom Anfang zum Ende. Es wird immer davon ausgegangen, dass die Fließrichtung bergab verläuft, es sei denn, mit der Option Fließrichtungsart wurde eine andere Fließrichtung festgelegt.
Fließrichtungsart
Legt fest, ob die Flussrichtung einer Haltung von der Neigung, von Anfang zum Ende oder vom Ende zum Anfang bestimmt wird. Mit dieser Eigenschaft wird die Flussrichtung einer Haltung basierend auf Anfangs- und Endpunkten festgelegt.
Minimalüberdeckung
Gibt den Mindestabstand der Überdeckung für die Haltung an. Der Abstand wird von der oberen Außenwand der Haltung bis zur DGM-Höhe gemessen.
Maximalüberdeckung
Gibt den Höchstabstand der Überdeckung für die Haltung an. Der Abstand wird von der oberen Außenwand der Haltung bis zur DGM-Höhe gemessen.
Sehnenlänge
Legt die horizontale Sehnenlänge einer gekrümmten Haltung fest. Die Länge wird von Haltungsende zu Haltungsende gemessen.
Mittelpunkt Hochwert
Gibt den Hochwert des radialen Punkts einer gekrümmten Haltung an.
Mittelpunkt Rechtswert
Gibt den Rechtswert des radialen Punkts einer gekrümmten Haltung an.
Staulinie nach oben/unten
Gibt die Höhenwerte für die Staulinie nach oben und unten für das ausgewählte Haltungsobjekt an. Weitere Informationen erhalten Sie unter So arbeiten Sie mit hydraulischen Eigenschaftsdaten für Kanalnetze.
Energiehöhenlinie nach oben/unten
Gibt die Höhenwerte für die Energiehöhenlinie nach oben und unten für das ausgewählte Haltungsobjekt an. Weitere Informationen erhalten Sie unter So arbeiten Sie mit hydraulischen Eigenschaftsdaten für Kanalnetze.
Schacht-/Bauwerkseigenschaften
Status
Zeigt ein Häkchensymbol an, wenn das Schacht-/Bauwerksobjekt alle Richtlinien (Regeln) erfüllt. Zeigt ein Warnsymbol an, wenn für dieses Schacht-/Bauwerksobjekt Regelverletzungen vorliegen. Die Zahl zeigt an, wie viele Regeln verletzt wurden. Auf der Registerkarte Regeln im Dialogfeld Schacht-/Bauwerkseigenschaften wird angezeigt, gegen welche Regeln verstoßen wurde. Indem Sie den Mauszeiger über das Symbol halten, wird eine QuickInfo mit einer Beschreibung der Bedingung angezeigt.
Name
Gibt den Namen des Schacht-/Bauwerksobjekts an.
Beschreibung
Gibt eine Beschreibung für das Schacht-/Bauwerksobjekt an.
Stil
Gibt den Stil für das Schacht-/Bauwerksobjekt an.
Regelsatz
Gibt den Regelsatz an, der dem ausgewählten Schacht-/Bauwerksobjekt zugeordnet ist.
Render Material
Gibt das Rendermaterial für das Schacht-/Bauwerksobjekt an.
Typ
Gibt die Typbeschreibung so an, wie sie von der Definition im Komponentenkatalog für diese Komponente abgeleitet wird. Gültige Optionen sind Abwasserkanalschacht, Zulauf-Abfluss-Schächte oder Nullschacht/-bauwerk.
Innendurchmesser
Gibt den Wert für den Innendurchmesser der Schacht-/Bauwerksprofilart an.
Lichte Länge
Gibt den Wert für die innere Länge der Schacht-/Bauwerksprofilart an.
Lichte Breite
Gibt den Wert für die innere Breite der Schacht-/Bauwerksprofilart an.
Lichte Höhe
Gibt den Wert für die innere Höhe der Schacht-/Bauwerksprofilart an.
Drehwinkel
Gibt den AutoCAD-Drehwinkel des Schacht-/Bauwerkobjekts in der Zeichnung an.
Referenzachse
Gibt den Objektnamen der Achse an, die von diesem Schacht-/Bauwerksobjekt referenziert wird.
Stationierung
Gibt die Stationierung des Einfügepunkts für das Schacht-/Bauwerksobjekt an. Die Stationierung wird von der Achse abgeleitet, die von diesem Schacht-/Bauwerksobjekt referenziert wird.
Referenz-DGM
Gibt den Objektnamen des DGM an, das von diesem Schacht-/Bauwerksobjekt referenziert wird.
Hochwert
Gibt den Hochwert für den Schacht-/Bauwerkseinfügepunkt an.
Rechtswert
Gibt den Rechtswert für den Schacht-/Bauwerkseinfügepunkt an.
Einfügungs-Deckelhöhe
Gibt die Deckelhöhe für den Schacht-/Bauwerkseinfügepunkt an. In der Regel bezieht sich dieser Wert auf die Schachtwandung eines Abwasserkanalschachts.
Angeschlossene Haltungen
Gibt die Anzahl der an diesen Schacht bzw. dieses Bauwerk angeschlossenen Haltungen an.
Staulinie
Gibt die Höhe der Staulinie (HGL, Hydraulic Grade Line) für das ausgewählte Schacht-/Bauwerksobjekt an. Weitere Informationen erhalten Sie unter So arbeiten Sie mit hydraulischen Eigenschaftsdaten für Kanalnetze.
Energiehöhenlinie
Gibt die Höhe der Energiehöhenlinie für das ausgewählte Schacht-/Bauwerkobjekt an. Weitere Informationen erhalten Sie unter So arbeiten Sie mit hydraulischen Eigenschaftsdaten für Kanalnetze.
