Dialogfeld Ausgleichslängsschnitt erstellen
Geben Sie in diesem Dialogfeld die Einstellungen an, die zur Erstellung eines Längsschnitts durch Ausgleichseinrechnung für eine Reihe von Objekten verwendet werden sollen.
Eingabedaten
Eingabetyp
Gibt den Quellobjekttyp an (AutoCAD-Blöcke, AutoCAD-3D-Polylinien, AutoCAD-Punkte, Koordinatenpunkte oder Geländelängsschnitt, Elementkanten), aus dem der Ausgleichslängsschnitt erstellt werden soll.
Bereinigungsoptionen
Öffnet das Dialogfeld Ausgleichslängsschnitt - Bereinigungsoptionen, in dem Sie Optionen zum Hinzufügen und Entfernen von Scheitelpunkten angeben können, wenn Sie als Eingabedaten entweder Elementkanten oder AutoCAD 3D-Polylinien verwenden.
Pfad 1
Gibt an, dass der Längsschnitt durch einen einzelnen Pfad aus Abweichungspunkten erstellt wird.
Erstellen Sie mit dieser Option einen Längsschnitt aus Mittellinienmusterpunkten.
Pfad 2
Gibt an, dass der Längsschnitt zwischen zwei Pfaden aus Abweichungspunkten erstellt wird.
Erstellen Sie mit dieser Option einen Mittellinienlängsschnitt zwischen Musterdaten der Kanten eines Fahrbahnbelags oder der rechten und linken Leitplanke.
Ausgleichsoptionen
Diese Optionen wirken sich darauf aus, wie der Ausgleichseinrechnungs-Algorithmus auf die Eingabedaten angewendet wird.
Maximaler Radius für Bogenerkennung
Legt den größtmöglichen Radius für die Bogen an, die aus den Eingabedaten erstellt werden.
Anmerkung: Dieser Wert ist ein Schätzwert. Geben Sie für optimale Ergebnisse einen Wert an, der geringfügig größer ist als der größte bekannte Radius in den Eingabedaten.
Ausrundungstyp
Gibt den Bogentyp (Parabel oder Kreisbogen) an, der zwischen den Tangenten erstellt wird.
Erstellungseinstellungen
Achse
Gibt den Namen der übergeordneten Achse an. Jede Achse muss über einen eindeutigen Namen verfügen.
Längsschnitt
Gibt den Namen des Längsschnitts an. Jeder Längsschnitt muss einen eindeutigen Namen haben.
Längsschnittstil
Zeigt den aktuellen Stil an. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen anderen Längsschnittstil auszuwählen.
Layer
Gibt den Layer an, auf dem das Längsschnittobjekt erstellt wird. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen anderen Layer auszuwählen.
Bericht anzeigen
Öffnet die Ansicht Bericht für Ausgleichslängsschnitt. Hier werden die Ergebnisse der Ausgleichsabweichung einschließlich der Koordinaten der einzelnen Abweichungspunkte aufgeführt.
