Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben zum Verwenden eines Druckleitungsnetzes im Höhenplan.
| Entwurf des Druckleitungsnetzes in der Draufsicht |
 Durch das Layout des Druckleitungsnetzes in der Draufsicht werden die horizontalen Informationen sowie die vertikalen Informationen (Höhendaten) für das Netz erstellt.  |
| Erstellen einer Achse aus dem Druckleitungsnetz |
 Wählen Sie den Pfad entlang eines Druckleitungsnetzes, aus dem die Achse erstellt werden soll.  |
| Einfügen des Höhenplans in die Zeichnung |
 Das Dialogfeld Achse aus Druckleitungsnetz erstellen enthält eine Option, durch die ein Höhenplan und eine Draufsicht erstellt werden. Dadurch wird ein Höhenplan mit den Druckleitungsnetz-Komponenten in die Zeichnung eingefügt.  |
| Verwenden der Werkzeuge für Druckleitungsnetz-Entwurf (Längsschnitt) zum Verfeinern des Entwurfs | Mit den Werkzeugen in der Multifunktionsleiste Druckleitungsnetz-Entwurf (Längsschnitt) können Sie den Längsschnittentwurf verfeinern, um die Abhängigkeiten zu erfüllen und unterirdische Verengungen zu vermeiden. |
| Durchführen einer Tiefenprüfung | Sie können das Druckleitungsnetz auf die zulässigen Werte für minimale und maximale Tiefe überprüfen. |
| Bearbeiten des Entwurfs im Höhenplan zur Fehlerbehebung |
 Sie können mit den Werkzeugen und Griffen der Multifunktionsleiste das Druckleitungsnetz im Höhenplan bearbeiten. Wenn Sie neue Komponenten im Höhenplan erstellen, werden sie im Modell (und ebenfalls im Höhenplan) erstellt. Wenn Sie jedoch neue Komponenten im Höhenplan erstellen, müssen Sie diese neuen Komponenten zum Längsschnitt hinzufügen.  |
| Prüfen und Bearbeiten des Entwurfs im Höhenplan |
 Durch Bearbeiten einer Komponente in der Draufsicht oder im Höhenplan wird das Modell bearbeitet, sodass die Änderung in beide Ansichten übertragen wird.  |
