Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Beschreibung der Aufgaben zum Verwenden eines Druckleitungsnetzes in der Draufsicht.
| Festlegen des Druckleitungsnetz-Katalogs |
Der Katalog ist die Quelle für die Komponenten, die in der Komponentenliste verwendet werden. Komponenten in einem Katalog sind beispielsweise Haltungen, Anschlussstücke (wie Krümmer und T-Stücke) und Ausbauteile (wie Ventile). |
| Erstellen einer Komponentenliste für das Projekt |
Eine Komponentenliste ist eine Sammlung von Komponenten aus einem Druckleitungsnetz-Katalog. Eine Komponentenliste kann einen gesamten Katalog von Komponenten enthalten. Sie können sie jedoch so einrichten, dass sie weniger Komponenten enthält, wie z. B. nur diejenigen, die für ein bestimmtes Projekt oder einen bestimmten Kunden erforderlich sind. |
| Auswählen der Option Werkzeuge zum Erstellen von Druckleitungsnetzen in der Multifunktionsleiste |
Geben Sie im Dialogfeld Druckleitungsnetz erstellen einen Namen für das neue Netz, die zu verwendende Komponentenliste, das Referenz-DGM und die Referenzachse sowie die Beschriftungsstile an. Nach dem Klicken auf OK wird die Multifunktionsleiste Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss) angezeigt und die Option Haltungen und Krümmer ist vorgabemäßig aktiviert. |
| Festlegen des Referenz-DGMs und Überdeckungswerts |
Bevor Sie den Entwurf beginnen, geben Sie ein Referenz-DGM an, falls Sie noch keines im Dialogfeld Druckleitungsnetz erstellen ausgewählt haben, und definieren Sie einen Überdeckungswert. Dadurch werden 3D-Modellinformationen zum Druckleitungsnetz hinzugefügt, während Sie den Entwurf in der Draufsicht erstellen. Außerdem können Sie eine Starthöhe in der Befehlszeile angeben. Diese Höhe überschreibt die Höhe basierend auf dem Referenz-DGM und der Überdeckung für den ersten ausgewählten Punkt. |
| Festlegen von Haltungsgröße und -material |
Wenn Sie die Multifunktionsleiste Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss) verwenden, werden nur die Druckleitungen der aktuellen Komponentenliste in der Liste angezeigt. |
| Beginn des Entwurfs des Druckleitungsnetzes mithilfe der Option Haltungen und Krümmer |
Die Option Haltungen und Krümmer ist vorgabemäßig aktiviert. Wählen Sie Punkte in der Zeichnung, um Haltungssegmente zu erstellen. Der Entwurf kann entweder zusammenhängend von Punkt zu Punkt durchgeführt oder die Komponenten können mit Abständen eingefügt und anschließend verbunden werden. |
| Verwenden des Kompasses als Führung zum Hinzufügen von Krümmern |
Krümmer werden am Ende jedes Haltungssegments eingefügt, wenn Sie die Richtung mithilfe der Option Haltungen und Krümmer ändern. Die Kompassanzeige zeigt die Winkel, die anhand der aktuellen Komponentenliste eingefügt werden können. Wenn die Komponentenliste beispielsweise nur einen 90-Grad-Krümmer enthält, ist der Kompass in 90-Grad-Bogen unterteilt. |
| Einfügen von Anschlussstücken (Abzweigformstücke oder Umleitungsformstücke) und Ausbauteilen |
T-Stücke, Kreuzstücke und Rohrbogen sind Anschlussstücke, die normalerweise in einer Hauptwasserleitung verwendet werden. Ventile sind Ausbauteile, die normalerweise in einer Hauptwasserleitung verwendet werden. |
| Durchführen einer Entwurfsüberprüfung | Wenn die angegebenen Einstellungen und Parameter im Druckleitungsnetz nicht eingehalten werden, werden Warnsymbole in die Zeichnung eingefügt. |
| Bearbeiten des Entwurfs für die Fehlerbehebung | Sie können mit den Werkzeugen und Griffen der Multifunktionsleiste das Druckleitungsnetz in der Draufsicht bearbeiten. |
