Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen der Internetinformationsdienste (IIS) auf Ihrem Windows 7.x- oder 8.x-System installiert sind.
Wenn IIS nicht geladen ist, wird IIS während der Installation von Vault Server installiert.
Überprüfen, ob IIS installiert ist
- Rufen Sie die Systemsteuerung auf, und klicken Sie auf .
- Wählen Sie links im Dialogfeld Programme und Funktionen die Option Windows-Funktionen ein- oder ausschalten.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Internetinformationsdienste.
- Erweitern Sie den Eintrag Internetinformationsdienste►Webverwaltungstools►Kompatibilität mit der IIS-Verwaltung.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Konfigurationskompatibilität von IIS Metabase und IIS.
- Erweitern Sie den Eintrag Internet-Informationsdienste►WWW-Dienste ►Anwendungsentwicklungsfeatures.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für ASP .NET 4.5. Drei weitere Einstellungen werden automatisch aktiviert: .NET-Erweiterbarkeit 4.5, ISAPI-Erweiterungen und ISAPI Filter.
Anmerkung: Wenn IIS installiert ist und nicht für ein Anwendungsprogramm verwendet wird, werden durch Deinstallieren und anschließendes Neuinstallieren von IIS die Vorgabeeinstellungen konfiguriert. Wenn IIS nicht installiert wird, kann diese Installation auch vom Vault Server-Installationsprogramm durchgeführt werden.
Konfigurieren der Firewall für Windows 7
Nach Installation von IIS konfigurieren Sie gegebenenfalls die in Windows 7 integrierte Firewall.
Anmerkung: Wenn Sie die Windows 7-Firewall nicht nutzen, können Sie diesen Abschnitt überspringen.
- Klicken Sie im Startmenü von Windows auf Systemsteuerung.
- Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Windows-Firewall.
- Wenn die Firewall-Meldung besagt „Der Computer wird durch die Windows-Firewall geschützt“, klicken Sie auf die erweiterten Einstellungen links im Dialogfeld Windows-Firewall.
- Klicken Sie im Dialogfeld Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit im linken Fensterausschnitt auf Eingehende Regeln.
- Wählen Sie im Pulldown-Menü Aktion Neue Regel.
- Klicken Sie auf Port und dann auf Weiter.
- Geben Sie im Dialogfeld Protokoll und Ports die folgenden Informationen ein: Bestimmte lokale Ports: 80
- Wählen Sie im Dialogfeld Aktion die Option Verbindung zulassen aus, und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie im Dialogfeld Profil alle aufgelisteten Profile, und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie im Dialogfeld Name einen Namen für die neue Regel ein. Um die Dinge nicht unnötig zu komplizieren, können Sie diese neue Regel Vault nennen. Optional kann eine Beschreibung hinzugefügt werden.
- Klicken Sie auf Fertig stellen.
Nachdem Sie die Firewall so konfiguriert haben, dass die Kommunikation von Vault nicht eingeschränkt wird, müssen Sie vom entsprechenden Datenträger aus die Installation von Autodesk Vault Server durchführen.
Installieren von Vault Server
Nachdem Sie überprüft haben, ob IIS installiert ist, und die Firewall (nur Windows 7) konfiguriert haben, sind Sie bereit zur Installation von Vault Server.
- Starten Sie die Installation von Vault Server.
- Klicken Sie im Installationsbildschirm auf Installieren.
- Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu, und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie die folgenden Informationen im Bildschirm Produktinformationen ein:
- Seriennummer
- Produktschlüssel
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie im Bildschirm Installation den Eintrag Autodesk Vault Server.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil unter der Vault-Server-Auswahl, um Ihre Installation anzupassen.
Der Konfigurationsbildschirm ermöglicht Ihnen, die folgenden Änderungen vorzunehmen:
- Wählen Sie, ob Sie eine lokale Datenbank oder eine Remote-Datenbank verwenden möchten.
- Ändern Sie den Speicherort der SQL-Installation. Sie können den SQL-Datenbankspeicherort und den Speicherort für die Autodesk Vault Server-Konsolenanwendung ändern.
Anmerkung: Es empfiehlt sich, die Vorgabespeicherorte zu verwenden, sofern Sie nicht eine Remotesite einrichten.
- Geben Sie an, ob für Autodesk Data Management Server Console ein Verknüpfungssymbol auf dem Desktop erscheinen soll.
- Vor Beginn der Installation werden mehrere Systemprüfungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Computer ordnungsgemäß konfiguriert ist und der Server erfolgreich installiert werden kann. Beim Systemtest werden Warnungen oder Fehlermeldungen ausgegeben. Die Testergebnisse werden in einem interaktiven Bericht angezeigt. Die Bericht-Schnittstelle kann unter folgenden Umständen bzw. zu folgenden Zeitpunkten eingeblendet werden:
- Interaktive Benutzeroberflächen immer anzeigen
- Interaktive Benutzeroberfläche nur bei Fehlern anzeigen
- Interaktive Benutzeroberfläche nur bei Fehlern oder Warnungen anzeigen
Vorgabemäßig wird Interaktive Benutzeroberfläche nur bei Fehlern oder Warnungen anzeigen angezeigt. Wählen Sie in der Dropdownliste einen Modus aus.
- Legen Sie fest, ob Sie die Vorgaben für SQL-Benutzer-ID und -Kennwort verwenden möchten.
Wenn Sie die Vorgaben für SQL-Benutzer-ID und -Kennwort nicht verwenden möchten, können Sie Ihre eigene ID und Ihr eigenes Kennwort einrichten.
- Legen Sie fest, ob Sie als Anmeldedaten die Vorgaben für Windows-Benutzernamen und -Kennwort verwenden möchten.
Wenn Sie die Vorgaben für Windows-Benutzername und -Kennwort nicht verwenden möchten, können Sie Ihre eigene ID und Ihr eigenes Kennwort einrichten.
- Legen Sie fest, ob Sie die vorgabemäßige IIS-Konfiguration verwenden möchten.
Wenn Sie die vorgabemäßige IIS-Konfiguration nicht verwenden möchten, geben Sie Websitename, Website-URL und Port-Nummer ein.
Anmerkung: Achten Sie bei der Auswahl eines benutzerdefinierten Ports darauf, dass keine Konflikte mit anderen Ports bestehen.
- Aktualisieren Sie die Service Packs, falls verfügbar.
- Beenden Sie die Anpassung Ihrer Installation, und klicken Sie auf Installieren.
Der Vault-Installationsvorgang führt eine Systemdiagnose durch, bevor die Installation fortgesetzt wird. Führen Sie im Bildschirm ADMS-Systemprüfbericht eine der folgenden Aufgaben aus:
- Wenn alle Prüfungen erfolgreich sind, klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation fortzufahren.
- Wenn Vorüberprüfungen beim Diagnoseprozess fehlschlagen, wird deren Anzahl als Zahl neben den erforderlichen Aktionen angegeben.
Es werden Links mit einer Beschreibung der einzelnen fehlgeschlagenen Vorüberprüfungen aufgelistet. Klicken Sie auf die jeweiligen Links, um mehr über die Vorüberprüfung und die Schritte zu erfahren, die Sie durchführen müssen, damit Ihr System den Diagnosetest besteht. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie auf Erneutes Testen. Nachdem alle Überprüfungen bestanden sind, klicken Sie auf Fortfahren, um die Installation abzuschließen.
