Eine Bauteildatei als Factory-Inhalt erstellen
- Wenn Sie in einem Factory-Layout arbeiten, klicken Sie auf die Registerkarte
Factory Gruppe
Factory-Komponenten
Objekt erstellen und wählen in dem Dropdown-Menü
Modell als Teil aus.
- Wenn Sie nicht in einem Factory-Layout arbeiten, klicken Sie auf Registerkarte
Factory Gruppe
Factory-Start
Objekt erstellen und wählen im Dropdown-Menü
- Modellieren Sie die neue Bauteilgeometrie mit Inventor-Standardbefehlen. Unterstützung beim Modellieren der Bauteilgeometrie in Inventor finden Sie in den Hilfethemen Elemente und Bauteile.
Tipp: Berücksichtigen Sie beim Modellieren der Bauteilgeometrie, welche Elemente parametrisiert werden, wenn das Modell als Factory-Inhalt erstellt wird. Aktivieren Sie im Dialogfeld Parameter, auf das Sie durch Klicken auf Parameter auf der Registerkarte Objekt erstellen zugreifen können, die Spalte Schlüssel, um alle Parameter anzugeben, die geändert werden können.
- Wenn das Bauteil fertig ist, klicken Sie in der Gruppe Factory-Objekte auf
Objekterstellung, um die Datei zur Verwendung als Factory-Inhalt zu erstellen.
Eine Baugruppendatei als Factory-Inhalt erstellen
Ein neues Baugruppenmodell kann zur Verwendung als Factory-Inhalt erstellt werden.
Factory Gruppe
Factory-Komponenten
Modell als Baugruppe aus.
- Wenn Sie nicht in einem Factory-Layout arbeiten, klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte
Factory Gruppe
Factory-Start
- Modellieren Sie die neue Baugruppengeometrie mit Inventor-Standardbefehlen. Unterstützung beim Modellieren von Baugruppen in Inventor finden Sie im Hilfethema Baugruppen.
Tipp: Berücksichtigen Sie beim Erstellen der Baugruppe, welche Parameter geändert werden können, wenn der Inhalt als Factory-Inhalt erstellt wird. Aktivieren Sie im Dialogfeld Parameter, auf das Sie durch Klicken auf Parameter auf der Registerkarte Objekt erstellen zugreifen können, die Spalte Schlüssel, um alle Parameter anzugeben, die geändert werden können.
- Wenn die Baugruppe fertig ist, klicken Sie in der Gruppe Factory-Objekte auf
Verwenden von AutoCAD DWG-Volumenkörpern als Factory-Inhalt
- Wenn Sie in einer Layout-Datei arbeiten, klicken Sie auf die Registerkarte
Factory Gruppe
Factory-Komponenten
DWG-Volumenkörper importieren aus.
- Wenn Sie in einer Layout-Datei arbeiten und Autodesk Vault verwenden, klicken Sie auf die Registerkarte
Factory Gruppe
Factory-Komponenten
DWG-Volumenkörper aus dem Tresor importieren aus. Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Vault-Client installiert ist.
- Wenn Sie nicht in einer Layout-Datei arbeiten, klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte
Factory Gruppe
Factory-Start
- Wenn Sie nicht in einer Layout-Datei arbeiten und Autodesk Vault verwenden, klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte
Factory Gruppe
Factory-Start
DWG-Volumenkörper aus dem Vault importieren aus. Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Vault-Client installiert ist.
- Das Dialogfeld Importieren wird angezeigt. Navigieren Sie zu einer vorhandenen DWG-Datei und öffnen Sie diese. Wenn in der DWG-Datei mehrere Volumenkörper vorhanden sind, sind sie als Bauteile mit mehreren Körpern oder als eine Inventor-Baugruppe (Vorgabe) importiert, abhängig von den Einstellungen auf der Registerkarte Objekterstellung im Dialogfeld Factory-Optionen.
Tipp: Vorgabemäßig werden mehrere Volumenkörper in einer DWG-Datei als eine Baugruppe importiert. Klicken Sie im Dialogfeld Importieren auf die Schaltfläche Optionen, wenn Sie die importierten Volumenkörper aus einer Baugruppe schnell in Bauteile mit mehreren Körpern ändern möchten.
- Wenn Fusion 360 installiert ist, können Sie Fusion 360 mit dem Inventor-Befehl Volumenkörper bearbeiten öffnen und weitere Bearbeitungen an den einzelnen Basisvolumenkörpern vornehmen. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, verwenden Sie den Fusion 360-Befehl Zurück zu Inventor, um Fusion 360 zu schließen und zur Inventor-Sitzung zurückzukehren.
- Wenn die Bauteil-Konstruktion mit mehreren Körpern oder die Baugruppen-Konstruktion fertig ist, klicken Sie in der Gruppe Factory-Objekte auf
Verwenden einer bereits vorhandenen Bauteil- oder Baugruppendatei als Factory-Inhalt
Factory Gruppe
Factory-Komponenten
Modell importieren aus.
Factory Gruppe
Factory-Komponenten
Modell aus dem Tresor importieren aus. Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Vault-Client installiert ist.
Factory Gruppe
Factory-Start
Factory Gruppe
Factory-Start
Modell aus dem Vault importieren aus. Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Vault-Client installiert ist.
- Das Dialogfeld Modell importieren wird angezeigt. Navigieren Sie zu einer vorhandenen Bauteil- oder Baugruppendatei, und öffnen Sie sie.
- Modellieren Sie die Bauteil- oder Baugruppendatei nach Bedarf.
Tipp: Stellen Sie sicher, dass das Bauteil bzw. die Baugruppe alle notwendigen Daten enthält, damit es/sie beim Erstellen als Factory-Inhalt parametrisiert werden kann.
- Wenn die Bauteil- oder Baugruppen-Konstruktion fertig ist, klicken Sie in der Gruppe Factory-Objekte auf
Kann ich eine Schweißkonstruktionsbaugruppe als Factory-Objekt verwenden?
Nein. Schweißkonstruktionen werden zurzeit nicht von der Objekterstellung unterstützt. Sie können von der Schweißkonstruktion jedoch ein Inventor-Bauteil ableiten und dann als Objekt verwenden. Eine abgeleitete Baugruppe ist, wie eine Schweißkonstruktion, ein neues Bauteil, das auf eine vorhandene Baugruppe verweist. Sie können abgeleiteten Bauteilen und Baugruppen auch Elemente hinzufügen. Weitere Informationen zum Befehl Ableiten finden Sie in der Inventor-Hilfe unter dem Thema Abgeleitete Bauteile und Baugruppen.
