Es verbleiben zwischen 0,2 mm und 0,4 mm Material am Bauteil (0,3 mm Aufmaß plus/minus 0,1 mm Toleranz). Dieses Material wird mithilfe von mehreren Halbbearbeitungsoperationen abgetragen.
Verwenden Sie eine Operation Kontur, um die steilen Bereiche des Bauteils zu bearbeiten.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte CAM
Gruppe 3D-Fräsen
Kontur/Z-Konstant
Registerkarte Werkzeug + Informationen
- Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug + Informationen auf die Schaltfläche
- Wählen Sie aus der Bibliothek Tutorial4 das Werkzeug #20 - Ø10 mm ball aus.
- Klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Werkzeugbibliothek zu schließen.
Registerkarte Geometrie
- Klicken Sie auf die Registerkarte Geometrie.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Werkzeugbegrenzung die Option Werkzeugzentrum auf Begrenzung aus.
Bei dieser Operation soll die Bearbeitung auf steile Bereiche begrenzt werden. Dies kann durch Begrenzen des Neigungsbereichs erreicht werden.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Neigung.
- Ändern Sie den Wert für Von Neigungswinkel auf 60 Grad.
- Ändern Sie den Wert für Bis Neigungswinkel auf 90 Grad.
Registerkarte Strategieeinstellungen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Strategieeinstellungen.
- Legen Sie den Wert für Toleranz auf 0,02 mm fest.
- Legen Sie den Wert für Maximale Tiefenzustellung auf 1 mm fest.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sortieren nach Tiefe.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufmaß. Verwenden Sie für diese Operation die Vorgabewerte von 0,1 mm.
Registerkarte Verbindungen und Anfahr-Wegfahrbewegungen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verbindungen und Anfahr-/Wegfahrbewegungen.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Rückzugsart die Option Minimaler Rückzug aus.
- Ändern Sie den Wert für Maximaler Flächenkontaktabstand: auf 10 mm.
- Erweitern Sie die Gruppe Rampe, und ändern Sie den Wert für Rampenwinkel (Grad): auf 10 Grad.
Starten der Berechnung
- Klicken Sie unten im Dialogfeld Operation auf
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und klicken Sie im Minimenü auf OK, um die automatische Berechnung des Werkzeugwegs zu starten.
Der Werkzeugweg wird nun berechnet, und im Grafikfenster wird eine Vorschau angezeigt.
Fahren Sie fort mit dem Bearbeiten flacher Bereiche mittels HSC-Kontur...
