Auf den meisten Flächen des Bauteils ist jetzt noch 0,1 mm Material vorhanden. Etwas mehr Material befindet sich auf den Oberseiten der Basisflächen, innerhalb der 4-mm-Rundungen und im unteren Teil der Rundungen auf den Grundflächen. Zum Schlichten des Bauteils wird eine HSC-Kontur-Strategie verwendet.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte CAM
Gruppe 3D-Fräsen
HSC-Kontur
Registerkarte Werkzeug + Informationen
- Klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeug + Informationen auf die Schaltfläche
- Wählen Sie aus der Bibliothek Tutorial4das Werkzeug #21 - Ø6 mm ball.
- Klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Werkzeugbibliothek zu schließen.
Bei den vorherigen Operationen wurde der Neigungsbereich begrenzt, um die Bearbeitung auf steile Bereiche zu beschränken. Bei diesem Vorgang soll das gesamte Teil in einem Durchgang bearbeitet werden, um ein einheitliches Aufmaß zu erhalten. Die Bearbeitung erfolgt nach unten in Richtung des flachen Bereichs des Bauteils, wobei die rechteckige Grundfläche ausgelassen wird.
Registerkarte Strategieeinstellungen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Strategieeinstellungen.
- Legen Sie den Wert für Toleranz auf 0,02 mm fest.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Richtung Innen/Außen die Option Innen -> Außen.
- Legen Sie den Wert für Querzustellung auf 1 mm fest.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufmaß.
- Legen Sie den Wert für Radiales Rohteil-Aufmaß auf 0,05 mm fest.
- Legen Sie den Wert für Axiales Aufmaß auf 0,05 mm fest. (Dieser Wert sollte automatisch aktualisiert werden.)
Starten der Berechnung
- Klicken Sie unten im Dialogfeld Operation auf
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und klicken Sie im Minimenü auf OK, um die automatische Berechnung des Werkzeugwegs zu starten.
Der Werkzeugweg wird nun berechnet, und im Grafikfenster wird eine Vorschau angezeigt.
Fahren Sie fort mit Bearbeiten der Basisfläche mittels Horizontal/3D-Planen...
