Wenn Sie Aktuelle Karte als AutoCAD-Datei speichern verwenden, können Sie eine AutoCAD-Vorlage (.DWT) benutzen, um Layern, Blöcken und Linientypen die entsprechenden Elemente in der Vorlage zuzuordnen. Die Vorlage bestimmt die Darstellung dieser Objekte in der resultierenden AutoCAD-Datei.
So erstellen Sie eine Konvertierungsvorlage
So verwenden Sie benutzerdefinierte Schraffuren in einer konvertierten AutoCAD-Zeichnung
Die vorgegebenen AutoCAD-Schraffurdateien sind acad.pat (für die Verwendung mit britischen Zeichnungseinheiten) und acadiso.pat (für metrische Einheiten). Vorgabegemäß befinden sich diese Dateien im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\Ihr Name\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD-Version\deu\support.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Schraffurmustereinträgen finden Sie in der Online-Hilfe zu AutoCAD. Benennen Sie jedes Schraffurmuster genau so wie die Füllungsauswahl, die während der Konvertierung dadurch ersetzt wird. Wenn beispielsweise ein Polygon eine Füllung namens “Neigung" verwendet, müssen Sie dem entsprechenden Schraffurmuster den Namen “Neigung" geben.
Stellen Sie sicher, dass in der Datei keine Zeilenumbrüche vorhanden sind, außer am Ende (um das Ende der Datei anzuzeigen). Wenn am Ende der Datei kein Zeilenumbruch vorhanden ist, kann AutoCAD sie nicht lesen und zeigt eine Fehlermeldung an. Wenn in der Datei Zeilenumbrüche vorhanden sind, stoppt AutoCAD beim Lesen der Datei nach dem ersten Zeilenumbruch.
Die Konvertierung findet nun die Schraffurmuster und wendet sie beim Konvertieren auf Elemente mit Füllungen desselben Namens an. Außerdem können Sie diese Schraffurmuster in AutoCAD anwenden, indem Sie den Befehl BHATCH verwenden. Sie erscheinen auf der Registerkarte Andere vordefinierte.
