Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um den Abstand zwischen Objekt und Pufferzone festzulegen. Die Ausdehnung der Pufferzone entspricht dann der angegebenen Entfernung von den Objekten. Sie können eine Zahl, einen Ausdruck, ein Feld in einer Objektdatentabelle oder eine externe Datenbank eingeben.
Eine Pufferzone ist ein Bereich, der eine Topologie umschließt. Mit Hilfe einer Pufferzone können Sie auf einfache Weise Objekte ermitteln, die sich in einer Knoten-, Netz- oder Flächentopologie innerhalb eines bestimmten Abstands von Elementen befinden.
Geben Sie den Abstand vom Objekt zur Pufferzone an. Die Ausdehnung der Pufferzone entspricht dann der angegebenen Entfernung von den Objekten. Wenn Sie eine Pufferzone im Inneren eines Polygons erstellen möchten, geben Sie für die Pufferzonenausdehnung einen negativen Wert ein. Diese Ausdehnung für die Pufferzone kann folgendermaßen angegeben werden:
Wenn Sie eine Pufferzone rund um ein Polygon erstellen und einen Wert in einer Objektdatentabelle oder einer externen Datenbank verwenden möchten, müssen die Daten dem Zentroid des Polygons zugeordnet werden.
Klicken Sie darauf, um aus einer Liste verfügbarer Daten ein Feld in einer Objektdatentabelle oder einer externen Datenbank auszuwählen.
Klicken Sie, um das Dialogfeld Topologie puffern - Neue Topologie anzuzeigen.
Erstellt den Puffer unter Verwendung der aktuellen Einstellungen, nachdem Sie den Pufferzonenabstand und einen gültigen Topologienamen angegeben haben.
