So importieren Sie Daten
Daten, die Sie importieren, werden in Ihrer Karte zu AutoCAD-Zeichnungsobjekten. Um eine Verbindung zu den Daten in ihrem ursprünglichen Format herzustellen, finden Sie weitere Informationen unter So beziehen Sie GIS-Objekte ein.
So importieren Sie Daten aus anderen Formaten
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Importieren Sie Daten aus einer Oracle- oder ArcSDE-Datenquelle. Klicken Sie auf Registerkarte EinfügenGruppe ImportierenKartenimport. Finden
      Sie können den Rest dieses Verfahrens nicht verwenden. Lesen Sie stattdessen die Abschnitte So importieren Sie aus Oracle oder So importieren Sie aus ArcSDE.
    • Importieren Sie eine SDF-Datei. Klicken Sie auf Registerkarte EinfügenGruppe ImportierenKartenimport.
    • Wenn Sie eine Autodesk SDF 2-Datei importieren, klicken Sie auf Registerkarte EinfügenGruppe ImportierenSDF2.
      Führen Sie die restlichen Schritte dieses Verfahrens nicht aus. Lesen Sie stattdessen den Abschnitt So importieren Sie SDF 2-Dateien.
    • Importieren Sie eine DXF-Datei. Klicken Sie auf ÖffnenZeichnung. Ändern Sie Dateien vom Typ in DXF.
      Markieren Sie die gewünschte Datei, und klicken Sie auf Öffnen. Führen Sie die restlichen Schritte dieses Verfahrens nicht aus.
    • Importieren Sie einen beliebigen anderen Dateityp. Klicken Sie auf Registerkarte EinfügenGruppe ImportierenKartenimport.
      Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Importposition aus dem Listenfeld Dateityp das Format der zu importierenden Karte.
  3. Wählen Sie die zu importierende Datei bzw. den zu importierenden Ordner aus. Klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie bei Formaten mit zusätzlichen Optionen im Dialogfeld Importieren auf Treiberoptionen.
  5. Geben Sie im Dialogfeld Importieren unter Spatial-Filter an, ob der Bereich, in den die Daten importiert werden, begrenzt werden soll:
    • Keine: Es wird keine Bereichsbeschränkung auf die eingehende Datei angewendet.
    • Aktuelle Anzeige: Der Import wird auf den aktuellen Zeichenbereich beschränkt.
    • Fenster definieren: Der Import wird auf einen Bereich beschränkt, den Sie in der Zeichnung definieren. Um diese Option zu verwenden, klicken Sie auf Auswählen. Um den Bereich festzulegen, folgen Sie den Eingabeaufforderungen.
  6. Legen Sie die Importeinstellungen für die einzelnen Eingabelayer fest (siehe Dialogfeld Importieren).
    • Zeichnungslayer: Wählen Sie in der zu importierenden Datei einen Ziellayer für jeden Layer aus.
    • Objektklasse: Weisen Sie einer vorhandenen Objektklasse zu importierende Objekte zu, und verknüpfen Sie zu importierende Attributdaten mit den Datenfeldern der Objektklasse. Objektklassenfelder sind nur dann verfügbar, wenn Sie in Ihrer Karte Objektklassen definiert haben.
    • Eingabekoordinatensystem: Geben Sie das Koordinatensystem der zu importierenden Datei an. Wenn der Zeichnung ein Koordinatensystem zugeordnet ist, werden zu importierende Objekte in das Koordinatensystem der Zeichnung konvertiert.
    • Daten: Geben Sie für jeden Layer an, wie Daten importiert werden sollen.
    • Punkte: Geben Sie für jeden Layer an, wie zu importierende Punktobjekte behandelt werden sollen.
  7. Polygone werden vorgabegemäß als Polygonobjekte importiert. Wenn Sie diese als geschlossene Polylinien importieren möchten, wählen Sie Polygone als geschlossene Polylinien importieren.
  8. Klicken Sie abschließend auf OK, um den Importvorgang zu starten.
