Die Voll-Navigationsräder (groß und klein) beinhalten übliche 3D-Navigationswerkzeuge, die sowohl für die Ansicht eines Objekts als auch für die Gebäude-Navigation genutzt werden. Die großen und kleinen Voll-Navigationsräder sind für erfahrene 3D-Anwender gedacht.
Anmerkung: Wenn ein Voll-Navigationsrad angezeigt wird, können Sie die mittlere Maustaste gedrückt halten um zu pannen, mit der Radtaste vergrößern und verkleinern und bei gedrückter UMSCHALTTASTE die mittlere Maustaste gedrückt halten, um das Modell zu umkreisen.
Großes Voll-Navigationsrad
Das große Voll-Navigationsrad ist in Segmente mit folgenden Optionen unterteilt:
- Zoom. Passt die Vergrößerung der aktuellen Ansicht an.
- Zurückspulen. Stellt die letzte Ansicht wieder her. Sie können in der Liste der Ansicht nach rück- oder vorwärts gehen, indem Sie links bzw. rechts klicken und ziehen.
- Pan. Die aktuelle Ansicht wird mit der Pan-Funktion neu positioniert.
- Orbit . Dreht die aktuelle Ansicht um einen festen Drehpunkt.
- Mitte. Gibt einen Punkt auf einem Modell an, der verwendet wird, um den Mittelpunkt der aktuellen Ansicht anzupassen oder den für einige Navigationswerkzeuge verwendeten Zielpunkt zu ändern.
- 2D-Navigation. Simuliert das Durchlaufen eines Modells.
- Betrachten. Schwenkt die aktuelle Ansicht.
- Oben/unten. Verschiebt die aktuelle Ansicht eines Modells entlang der Z-Achse des Modells.
Kleines Voll-Navigationsrad
Das kleine Voll-Navigationsrad ist in Segmente mit folgenden Optionen unterteilt:
