Wenn Sie eine Energiesimulation für ein Revit-Modell ausführen, müssen Sie das Green Building Studio-Projekt angeben, das für die Analyseeinstellungen verwendet werden soll.
Wenn Sie der Energieanalyse ein Revit-Modell zugrunde legen, wird das Energieanalysemodell in eine gbXML-Datei gepackt und für die Analyse an Autodesk Green Building Studio gesendet.
In Green Building Studio werden Simulationsdurchläufe für das Modell in sogenannten Projekten gespeichert. Im GBS-Projekt werden der Gebäudetyp, die Position, der Gebäudebelegungsplan und andere für die Simulation relevante Informationen definiert.
- Bereiten Sie das Revit -Modell wie im folgenden Arbeitsablauf beschrieben für die Analyse vor. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsablauf: Energieanalyse.
- Klicken Sie auf Registerkarte Berechnung
Gruppe Energieanalyse
(Energiesimulation durchführen).
- Wählen Sie im Dialogfeld Energiesimulation ausführen unter Green Building Studio-Projekt die benötigte Option:
- Neu erstellen: Für das resultierende GBS-Projekt werden Informationen aus dem Revit-Modell für die Analyse übernommen.
Wichtig: Wenn Sie die Option
Neu erstellen wählen, werden der Gebäudetyp, die Position und andere Energieeinstellungen aus dem
Revit-Modell für das GBS-Projekt übernommen. Wenn Sie diese Informationen zu einem späteren Zeitpunkt in
Revit ändern und die Simulation erneut ausführen, wobei Sie die Einstellung
Vorhandene verwenden wählen, werden diese Einstellungen im GBS-Projekt nicht aktualisiert. Um sicherzustellen, dass die richtigen Angaben für Gebäudetyp, Position und Energieeinstellungen für die Analyse verwendet werden, wählen Sie daher
Neu erstellen oder ändern Sie diese Informationen im GBS-Projekt, wenn Sie diese Werte in
Revit geändert haben.
Ausgenommen hiervon ist die Einstellung für Lüftungssysteme im Revit-Modell. Wenn Sie den Wert für Lüftungssystem im Abschnitt Energiemodell - Gebäudeversorgung des Dialogfelds Energieeinstellungen ändern, wird diese Änderung auch dann im GBS-Projekt für eine Energiesimulation verwendet, wenn Sie Vorhandene verwenden wählen. (Die Energieanalyse verwendet nicht die Informationen aus dem Parameter Gebäudeversorgung im AbschnittDetailliertes Modell des Dialogfelds Energieeinstellungen.)
- Vorhandene verwenden: Geben Sie das zu verwendende GBS-Projekt an. Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein GBS-Projekt mit erweiterten Einstellungen für diese Analyse eingerichtet haben. Beispielsweise können Sie in einem GBS-Projekt benutzerdefinierte Einstellungen für die folgenden Parameter definieren:
- Projektname
- Zeitzone
- Währung
- Kosten pro Einheit für Strom
- Kosten pro Einheit für Erdgas
- Verlaufsdaten für Energieversorgungskosten und Wetter
Anmerkung: Wenn ein bestehendes GBS-Projekt auf einer Projektvorlage basiert, werden eventuell in der Vorlage definierte Lüftungseinstellungen durch den Wert für Lüftungssystem außer Kraft gesetzt, der im Revit-Modell angegeben wurde (Abschnitt Energiemodell - Gebäudeversorgung des Dialogfelds Energieeinstellungen).
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Green Building Studio. Suchen Sie hier nach dem Kapitel zum Erstellen eines neuen Projekts.
- Klicken Sie auf Weiter.
