Eine Gruppe von Tageszeitplänen, die mithilfe des Attributs für den Tagestyp jeweils einem bestimmten Zeitraum innerhalb der Woche zugewiesen sind. Sie dürfen ein und demselben Wochenzeitplan nur miteinander vereinbare Tagestypen zuweisen. Wenn die Option zum Exportieren der Standardwerte unter Energieeinstellungen in den Projektinformationen nicht aktiviert wurde, wird dieses Element nicht exportiert.
Unterstützte Attribute:
| Attribut | Beschreibung |
| ID | Dieses ID-Attribut setzt sich aus dem Präfix dy-schdl und dem Namen des Zeitplans zusammen. Die beiden Angaben sind durch "-" getrennt. Beispiel: dy-schdl-Office_9_to_5. Das Attribut ID muss innerhalb der Datei eindeutig sein. Um Duplikate zu vermeiden, wird daher gegebenenfalls eine Nummer am Ende der ID angehängt. Dieses Attribut ist als XML-Zeichenfolge formatiert (XSD:IDREF). Unzulässige Zeichen werden herausgefiltert oder durch einen Unterstrich ("_") ersetzt. Die folgenden Sonderzeichen werden herausgefiltert: Punkt ("."), Apostroph ("'"), Backslash ("\"), Semikolon (";"), Dollarzeichen ("$"); |
| Typ | Immer Fraction |
Unterstützte untergeordnete Elemente:
| Element | Beschreibung |
| ScheduleValue | Der Wert für einen Zeitabschnitt. Der Tag wird in 24 gleiche ScheduleValue-Elemente unterteilt, die in DaySchedule definiert werden. Jeder dieser Werte steht für eine Stunde. Diese Werte für die Stunden werden aus den Zeitplaneinstellungen übernommen. |
Beispiel:
<WeekSchedule id="wk-schdl-Common_Office" type="Fraction">
<Day dayType="All" dayScheduleIdRef="dy-schdl-Common_Office" />
</WeekSchedule>
