Revit MEP
Revit Architecture
| Attribut | Beschreibung |
| id | Dieses Attribut besteht aus dem Präfix sp, der Raumnummer und dem Raumnamen, die durch Bindestriche verbunden sind. Beispiel: sp-1-Lounge. Das Attribut id muss innerhalb der Datei eindeutig sein. Um Duplikate zu vermeiden, können Sie eine Nummer anhängen. Dieses Attribut ist als XML-Zeichenfolge formatiert (XSD:IDREF). Unzulässige Zeichen werden herausgefiltert oder durch Unterstriche (_) ersetzt. Die folgenden Sonderzeichen werden herausgefiltert: Punkt (.), Apostroph ('), Backslash (\), Semikolon (;), Dollarzeichen ($); |
| spaceType | Der im Dialogfeld Exemplareigenschaften für den Raum unter Energieanalyse für Raumtyp angegebene Wert. |
| ZoneIdRef | Eine eindeutige "ID" für eine Zone, die diesen Raum referenziert. |
| lightScheduleIdRef | Eine eindeutige "ID" für den Beleuchtungszeitplan, der in den Einstellungen für den Gebäude- bzw. Raumtyp des zu diesem Raum gehörigen Raumtyps referenziert wird. |
| equipmentScheduleIdRef | Eine eindeutige "ID" für den Energiezeitplan, der in den Einstellungen für den Gebäude- bzw. Raumtyp des zu diesem Raum gehörigen Raumtyps referenziert wird. |
| peopleScheduleIdRef | Eine eindeutige "ID" für den Belegungszeitplan, der in den Einstellungen für den Gebäude- bzw. Raumtyp des zu diesem Raum gehörigen Raumtyps referenziert wird. |
| conditionType | Der im Dialogfeld Exemplareigenschaften für den Raum unter Energieanalyse für Bedingungstyp angegebene Wert. |
| buildingStoreyIdRef | Eine eindeutige "ID" für ein Gebäudegeschoss, das diesen Raum referenziert (z. B. die Ebene für den Raum). |
| Element | Beschreibung |
| Name | Der im Dialogfeld Exemplareigenschaften für den Raum unter Nummer angegebene Wert |
| Lighting | Die zu diesem Raum gehörigen Leuchten. Siehe Element Lighting. |
| Fläche | Dieser Wert wird aus dem Parameter Space: Area übernommen. Dies ist die von der Wandoberfläche aus gemessene Fläche. |
| Volume | Dieser Wert wird aus dem Parameter Space: Volume übernommen. Die das von den inneren begrenzenden Oberflächen gemessene Volumen umschließenden Polygone. |
| PlanarGeometry | Die 2D-Begrenzung für den Raum, gemessen von der inneren Begrenzung. Diese Begrenzung ist ein ebenes Polygon, das den Umfang des Raums angibt und dessen Flächeninhalt gleich der Bodenfläche des Raums ist. |
| ShellGeometry | Die das von den inneren begrenzenden Oberflächen gemessene Volumen umschließenden Polygone. Siehe Element ShellGeometry. |
| CADObjectId | ElementId für das verbundene Raumelement. |
| SpaceBoundary | Geometriedaten, die das Volumen eines berechneten Raums definieren, wobei jedes Polygon/jede Fläche einen Verweis auf eine Oberfläche enthält. Über die Oberfläche können Sie mit jedem Polygon des Raums ein Quellelement verbinden. Für jeden Raum sind mehrere SpaceBoundary-Elemente vorhanden. Siehe Element SpaceBoundary. |
| Area | Dieser Wert wird aus dem Parameter Space: Area übernommen. Dies ist die von der Wandoberfläche aus gemessene Fläche. |
| Element | Beschreibung | |
| PeopleNumber | Der im Dialogfeld Personen unter Anzahl an Personen angegebene Wert. Zu diesem Wert gehört das Einheitenattribut NumberOfPeople. Wenn im Dialogfeld Personen im Feld Werte die Option Angegeben eingestellt ist, wird dieser Wert immer exportiert. | |
| PeopleHeatGain | Revit exportiert drei PeopleHeatGain-Elemente, wobei jeweils unterschiedliche Typen durch das Attribut heatGainType definiert werden: PeopleHeatGain heatGainType="Total"Dieser Wert ist die Summe des wahrnehmbaren und latenten Wärmegewinns pro Person. PeopleHeatGain heatGainType="Sensible"Der im Dialogfeld Personen unter Wärmegewinn (pro Person) im Feld Wahrnehmbar angegebene Wert. PeopleHeatGain heatGainType="Latent"Der im Dialogfeld Personen unter Wärmegewinn (pro Person) im Feld Latent angegebene Wert. Das Einheitenattribut für dieses Element bestimmt, wie die Werte für den Wärmegewinn ausgedrückt werden sollen: BtuPerHourPerson oder Watt. Wenn im Dialogfeld Personen im Feld Werte die Option Angegeben eingestellt ist, werden diese Werte immer exportiert. Wenn im Dialogfeld Personenlasten im Feld Werte die Option <Standard> eingestellt ist und in den Projektinformationen unter Energieeinstellungen die Option zum Exportieren der Standardwerte aktiviert ist, werden diese Werte exportiert. Beispiel: <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Total">470.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Sensible">220.000000</PeopleHeatGain> <PeopleHeatGain unit="BtuPerHourPerson" heatGainType="Latent">250.000000</PeopleHeatGain> |
| LightPowerPerArea | Der im Dialogfeld Elektrische Lasten unter Beleuchtung angegebene Wert. Dieser Wert wird in WattPerSquareMeter oder in WattPerSquareFoot angegeben. Das Einheitenattribut für dieses Element bestimmt, wie der für die Energie pro Fläche ausgedrückt werden soll: WattPerSquareMeter or WattPerSquareFoot. Sind die Standardwerte gewählt, wird dieser Wert nicht exportiert. Wenn im Dialogfeld Beleuchtungslasten im Feld Werte für die Beleuchtung die Option Angegeben eingestellt ist, werden diese Werte immer exportiert. Wenn im Dialogfeld Beleuchtungslasten im Feld Werte für die Beleuchtung die Option <Standard> eingestellt ist und in den Projektinformationen unter Energieeinstellungen die Option zum Exportieren der Standardwerte aktiviert ist, werden diese Werte exportiert. Beispiel: <LightPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">2.500000</LightPowerPerArea> |
| EquipPowerPerArea | Der im Dialogfeld Elektrische Lasten unter Energie angegebene Wert. Dieser Wert kann in WattPerSquareMeter oder in WattPerSquareFoot angegeben werden. Das Einheitenattribut für dieses Element bestimmt, wie der Wert für die Energie pro Fläche ausgedrückt werden soll: WattPerSquareMeter or WattPerSquareFoot. Sind die Standardwerte gewählt, wird dieser Wert nicht exportiert. Wenn im Dialogfeld Elektrische Lasten unter Energie im Feld Werte die Option Angegeben eingestellt ist, werden diese Werte immer exportiert. Wenn im Dialogfeld Elektrische Lasten unter Energie im Feld Werte die Option <Standard> eingestellt ist und in den Projektinformationen unter Energieeinstellungen die Option zum Exportieren der Standardwerte aktiviert ist, werden diese Werte exportiert. Beispiel: <EquipPowerPerArea unit="WattPerSquareFoot">1.500000</EquipPowerPerArea> |
<Space id="sp-1-Room" spaceType="OfficeEnclosed"> zoneIdRef="zone-A" lightScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" equipmentScheduleIdRef="schdl-Retail_Lighting" peopleScheduleIdRef="schdl-Retail_Facility" conditionType="HeatedAndCooled" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
<Name>1 Space</Name>
<Lighting id="light-sp-18-North_Bedroom-1" lightingSystemIdRef="lightsys-6">
<PeopleNumber unit="NumberOfPeople">12.000000</PeopleNumber>
<Area>296.444444</Area>
<Volume>2371.555556</Volume>
+ <ShellGeometry id="sg-sp-1-Room" unit="Feet">
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+ <SpaceBoundary isSecondLevelBoundary="true" surfaceIdRef="su-1">
</Space>
<Space id="sp-1-Room" buildingStoreyIdRef="bldg-lvl-Level_1">
</Space>
