Unterstützte Attribute:
| Attribut | Beschreibung |
| ID | Dieses ID-Attribut setzt sich aus dem Präfix "zone" und dem Wert des Parameters für den Zonennamen zusammen. Die beiden Angaben sind durch "-" getrennt. Beispiel: zone-A. Das Attribut ID muss innerhalb der Datei eindeutig sein. Um Duplikate zu vermeiden, wird daher gegebenenfalls eine Nummer am Ende der ID angehängt. Dieses Attribut ist als XML-Zeichenfolge formatiert (XSD:IDREF). Unzulässige Zeichen werden herausgefiltert oder durch einen Unterstrich ("_") ersetzt. Die folgenden Sonderzeichen werden herausgefiltert: Punkt ("."), Apostroph ("'"), Backslash ("\"), Semikolon (";"), Dollarzeichen ("$"); |
Unterstützte untergeordnete Elemente:
| Element | Beschreibung |
| Name | Dieser Wert ist der Parameter Zone:Name. |
| AirChangesPerHour | Dieser Wert wird aus dem Parameter Zone: Luftwechsel pro Stunde übernommen. Der Wert wird nur exportiert, wenn der Parameter Zone: Luftwechsel pro Stunde aktiviert ist. |
| OAFlowPerArea | Dieser Wert wird aus dem Parameter Zone: Außenluft pro Fläche übernommen. Dieser Wert wird in einer der Einheiten CFMPerSquareFoot oder LPerSecPerSquareM angegeben. Zu diesem Element gehört ein Attribut für die Einheit, in der der Wert angegeben wird. Das Attribut für die Einheit kann CFMPerSquareFoot oder LPerSecPerSquareM sein. Der Wert wird nur exportiert, wenn der Parameter Zone: Außenluft pro Fläche aktiviert ist. |
| OAFlowPerPerson | Dieser Wert wird aus dem Parameter Zone: Außenluft pro Person übernommen. Dieser Wert wird in CFM oder Liter pro Sekunde (l/s) angegeben. Zu diesem Element gehört ein Attribut für die Einheit, in der der Wert angegeben wird. Das Attribut für die Einheit kann CFM oder LPerSec sein. Der Wert wird nur exportiert, wenn der Parameter Zone: Außenluft pro Person aktiviert ist. |
| DesignHeatT | Dieser Wert wird aus dem Parameter Zone: Lufttemperatur Heizung übernommen. Dieser Wert wird in Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) angegeben. Zu diesem Element gehört ein Attribut für die Einheit, in der der Wert angegeben wird. Dieses Attribut kann F oder C sein. Wenn der Parameter den Wert Null annimmt, wird dieser Wert nicht exportiert. |
| CoolingHeatT | Dieser Wert wird aus dem Parameter Zone: Lufttemperatur Kühlung übernommen. Dieser Wert wird in Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) angegeben. Zu diesem Element gehört ein Attribut für die Einheit, in der der Wert angegeben wird. Dieses Attribut kann F oder C sein. Wenn der Parameter den Wert Null annimmt, wird dieser Wert nicht exportiert. |
| CADObjectId | ElementId für das zugehörige HVAC-Zonenelement. |
| TypeCode | Nur für den internen Gebrauch. |
Beispiel:
<Zone id="zone-A">
<Name>A</Name>
<AirChangesPerHour>3.000000</AirChangesPerHour>
<OAFlowPerArea unit="CFMPerSquareFoot">2.000000</OAFlowPerArea>
<OAFlowPerPerson unit="CFM">1.000000</OAFlowPerPerson>
<DesignHeatT unit="F">68.000000</DesignHeatT>
<DesignCoolT unit="F">72.000000</DesignCoolT>
<CADObjectId>378297</CADObjectId>
</Zone>
