Sie können die Richtung der Ansichten festlegen, die den einzelnen Flächen des ViewCube entsprechen sollen.
Sie können die Vorderansicht eines Modells definieren, um die Richtung der Flächenansichten auf dem ViewCube anzugeben. Zusammen mit der Vorderansicht wird die Richtung nach oben eines Modells ebenfalls verwendet, um die Richtung der Flächenansichten auf dem ViewCube anzugeben.
So richten Sie die aktuelle Ansicht mithilfe einer voreingestellten Orientierung aus.
So zeigen Sie eine benachbarte Fläche an
So richten Sie die Ansicht interaktiv neu aus
Ziehen Sie die Maus in die Richtung, in die Sie das Modell drehen möchten.
So verwenden Sie animierte Übergänge, wenn Sie eine Ansicht in eine voreingestellte Orientierung bringen möchten.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Übergänge von einer Ansicht zu einer anderen animiert angezeigt, wenn Sie in einen vordefinierten Bereich auf dem ViewCube klicken.
So passen Sie das Modell nach einer Ansichtsorientierung automatisch an
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Modell durch Klicken auf einen vordefinierten Bereich des ViewCube-Werkzeugs neu ausgerichtet und an das Fenster angepasst.
So rollen Sie eine Flächenansicht
Durch Klicken auf den linken rollenden Pfeil wird die Ansicht um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht, durch Klicken auf den rechten rollenden Pfeil um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
So definieren Sie die Vorderansicht
So stellen Sie die Vorderansicht wieder her
