Analyseeigenschaften von Fundamentplatten
Die Analyseeigenschaften einer Fundamentplatte ermöglichen die Verwendung der Werkzeuge und Vorgänge für die Tragwerksbemessung.
Um Eigenschaften der Tragwerksbemessung zu ändern, wählen Sie das Element aus. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette im Filter Eigenschaften die für das Element spezifischen Analyseeigenschaften aus.
Name Beschreibung
Kommentare Kommentare des Benutzers.
Berechnungsmodell
Berechnen als Wird hier Fundament eingestellt, trägt die Platte andere Elemente, die mit ihr verbunden sind. Bei der Einstellung Eingemessene Platte trägt die Platte nur sich selbst.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Überprüfen des Berechnungsmodells.
Analytische Eigenschaften
Familientyp Der Familientyp des Elements.
Materialobjekt (physikalisch) Der Name eines realen Objekts, das dem Fundamentplattenmaterial zugewiesen ist(schreibgeschützt).
Bereich Die Gesamtfläche der Fundamentplatte.
Umfang Der Gesamtumfang der Fundamentplatte.
Analytische Achse
Ausrichtungsmethode
Automatische Erkennung oder Projektion. Gibt an, ob die horizontalen und vertikalen Referenzen der Platte automatisch oder über eine definierte Projektion ausgerichtet werden sollen.
z-Projektion Oberseite von Element, Mittelpunkt des Elements, Unterseite von Element, <Ebene...> oder <Referenzebenen...>. Dies ist verfügbar, wenn für Ausrichtungsmethode die Option Projektion gewählt wurde.
Im Skizziermodus wird für diesen Parameter standardmäßig die Geschossdecken- bzw. Plattenkante entweder für das ganze Modell oder nur für eine Skizzenlinie vorgegeben.
Gibt die vertikale Position des Berechnungsmodells an der Basis der Platte an.
ID-Daten
Oberflächennummer Eine Kennung, die für die berechnete Oberfläche erstellt wird. Dieser Wert muss für die analytischen Geschossdecken, Fundamentplatten und Wände eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Phasen
Phase erstellt Gibt an, in welcher Phase das Fundament erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen.
Phase abgebrochen Gibt an, in welcher Phase das Fundament abgebrochen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen.
