Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Abhängigkeiten, die Bewehrungsüberdeckung, das Tragwerksmaterial und andere Eigenschaften von Fundamentplatten ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name | Beschreibung |
Abhängigkeiten | |
Ebene | Gibt die Ebene an, mit der die Platte fest verbunden ist. |
Höhenversatz von Ebene | Gibt die Höhe der Plattenoberkante relativ zu der Ebene an, mit der die Platte fest verbunden ist. |
Für Körper | Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
Tragwerk | |
Tragwerk | Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird ein Berechnungsmodell für die Platte erstellt und in Analyseanwendungen exportiert. |
Berechnungsmodell aktivieren | Zeigt das Berechnungsmodell an und nimmt es in analytische Berechnungen auf. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren des Berechnungsmodells. |
Bewehrungsüberdeckung - Obere Fläche | Der Abstand der Bewehrungsüberdeckung gemessen zur Oberkante der Fundamentplatte. |
Bewehrungsüberdeckung - Untere Fläche | Der Abstand der Bewehrungsüberdeckung gemessen zur Unterkante der Fundamentplatte. |
Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen | Der Abstand der Bewehrungsüberdeckung zwischen der Fundamentplatte und den Flächen benachbarter Elemente. |
Geschätztes Bewehrungsvolumen | Gibt das geschätzte Bewehrungsvolumen des ausgewählten Elements an. Es handelt sich um einen schreibgeschützten Parameter, der erst nach dem Platzieren von Bewehrung angezeigt wird. |
Bemaßungen | |
Neigung | Gibt die Neigung der Platte gegenüber der horizontalen Ebene an. |
Umfang | Gibt den Umfang der Platte an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
Fläche | Gibt die Fläche der Platte an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
Volumen | Gibt das Volumen der Platte an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
Breite | Gibt die Breite der Platte an, sofern diese rechteckig ist. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
Länge | Gibt die Länge der Platte an, sofern diese rechteckig ist. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
Höhe oben |
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Oberkante des Fundaments verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt. |
Höhe unten |
Gibt die Höhe an, die für die Beschriftung der Unterkante des Fundaments verwendet werden soll. Dieser Parameter ist schreibgeschützt, für geneigte Ebenen wird Variiert angezeigt. |
Dicke | Gibt die Dicke der Platte an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
ID-Daten | |
Kommentare | Feld für allgemeine Kommentare zur Platte. |
Markierung | Eine für die Platte erstellte Beschriftung. Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
Phasen | |
Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Plattenbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Plattenbauteil abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
