Platzieren Sie MEP-Räume in allen Bereichen des Gebäudemodells, und verwenden Sie sie zum Angeben der für die Analyse der überschlägigen Heiz- und Kühllast für das Gebäudemodell verwendeten Werte.
Registerkarte Berechnung Gruppe Räume und Zonen (MEP-Raum)
Automatische Platzierung von MEP-Räumen
Mithilfe des Werkzeugs Automatisch erstellen können Sie automatisch Räume in einem in Revit geöffneten Architekturmodell erstellen.
Volumenberechnungen
MEP-Räume sind für die Berechnung der Volumina von Bereichen erforderlich, die beheizt oder gekühlt werden müssen. Die Berechnung des zu einem MEP -Raum gehörigen Volumens erfolgt anhand von dessen raumbegrenzenden Bauteilen. Das Volumen wird durch Multiplizieren des Flächeninhalts an der Basis mit der Höhe des Raums berechnet.
Platzieren von MEP-Räumen
Eine exakte Analyse der überschlägigen Heiz- und Kühllast ist nur möglich, wenn in allen Bereichen MEP-Räume platziert (erstellt) werden, damit das gesamte Volumen des Gebäudemodells in Betracht gezogen werden kann.
Bereinigen des Volumens von Hohlräumen, Schächten und Aussparungen
Für eine genaue und richtige Analyse der überschlägigen Heiz- und Kühllast müssen die inneren und äußeren raumbegrenzenden Bauteile richtig identifiziert werden. Platzieren Sie nach Möglichkeit MEP-Raumbauteile in Hohlräumen, Schächten und Aussparungen. Einige Bereiche sind jedoch hierfür zu klein.
Ändern von Flächen
Während der Arbeit mit Räumen in Ihrem MEP-Projekt müssen Sie diese zuweilen ändern. Dazu kann es kommen, wenn Spezifikationen geändert wurden oder die Analyse der Heiz- und Kühllasten angepasst werden muss.
Anzeigen und Auswählen von Flächen
Zum Arbeiten mit MEP-Räumen im Gebäudemodell können Sie einen Grundriss, eine Schnittansicht oder den Systembrowser verwenden.
Erstellen einer Flächenliste
Raumlisten werden auf dieselbe Weise erstellt wie beliebige andere Bauteillisten in Revit.
Anwenden eines Farbschemas auf MEP-Räume
Sie können ein Farbschema auf dieselbe Weise auf MEP-Räume anwenden, wie dies auch bei Räumen in der Architektur möglich ist.
Überprüfen von Räumen
Nachdem Sie MEP-Räume platziert haben bzw. wenn diese bei der Aktualisierung des Projekts aus vorhandenen Räumen in der Architektur automatisch erstellt wurden, müssen Sie sie immer überprüfen.
Verwenden von Flächentrennungslinien
Raumtrennungslinien sind spezielle Modelllinien mit raumbegrenzender Wirkung. Verwenden Sie Raumtrennungslinien zum Aufteilen eines Bereichs in mehrere Einzelbereiche, wenn eine Wand zwischen den Bereichen nicht gewünscht oder nicht möglich ist. Die neuen Bereiche gelten als vollständig begrenzt, auch wenn sie nicht oder nur halb durch Architekturbauteile begrenzt sind.
