Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die Ebene, den Versatz, die Neigung und andere Informationen zu einer einzelnen Untersicht ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Ebene | Gibt die Ebene an, auf der die Untersicht platziert wird. |
| Höhenversatz von Ebene | Legt die Höhe der Untersicht über bzw. unter der Ebene fest, die gerade skizziert wird. |
| Raumbegrenzung | Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Untersicht Teil einer Raumbegrenzung. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, ist die Untersicht nicht Teil einer Raumbegrenzung. Vor dem Erstellen einer Untersicht ist diese Eigenschaft schreibgeschützt. Danach können Sie die Eigenschaft auswählen und ändern. |
| Bemaßungen | |
| Neigung | Legt den Wert für die neigungsbestimmende Linie fest, ohne dass die Skizze bearbeitet werden muss. Wenn eine neigungsbestimmende Linie vorhanden ist, wird für diesen Parameter ein Wert vorgeschlagen. Ist keine neigungsbestimmende Linie vorhanden, wird nichts angezeigt, und der Parameter steht nicht zur Verfügung. |
| Perimeter | Gibt den Umfang der Untersicht an. |
| Volumen | Volumen der Untersicht. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Fläche | Fläche der Untersicht. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Kommentare zur Dachuntersicht. |
| Markierung | Eine Beschriftung, die auf Dachuntersichten angewendet wird. (normalerweise eine Zahl). Dieser Wert muss für alle Untersichten eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Die Phase, in der die Untersicht erstellt wurde |
| Phase abgebrochen | Die Phase, in der die Untersicht abgebrochen wurde. |
