Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Konstruktion, das Füllmuster und andere Informationen für eine Untersichtenfamilie ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Konstruktion | Dieser Wert legt die Zusammensetzung einer Untersicht fest. |
| Dicke | Dieser Parameter legt die Dicke der Untersicht fest. Diese setzt sich kumulativ aus den entsprechenden Werten für die einzelnen Schichten zusammen. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt. |
| Grafiken | |
| Füllmuster für groben Maßstab | Füllmuster für eine Untersicht, das bei grobem Detaillierungsgrad angezeigt wird. |
| Farbfüllung für groben Maßstab | Wendet eine Farbe auf das Füllmuster einer Untersicht in der Ansicht im groben Maßstab an. |
| ID-Daten | |
| Bauelementschlüssel | Fügen Sie einen Bauelementschlüssel für die Untersicht hinzu oder bearbeiten Sie ihn. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelement zu öffnen. |
| Modell | Modelltyp der Untersicht, |
| Hersteller | Hersteller des für die Untersicht verwendeten Materials. |
| Typenkommentare | Kommentare zum Untersichttyp. |
| URL | Verknüpfung zur Webseite des Herstellers. |
| Beschreibung | Die Beschreibung der Untersicht. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Typenmarkierung | Dieser Wert dient zur Kennzeichnung einer einzelnen Untersicht. Dieser Wert muss für alle Untersichten eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kosten | Kosten der Untersicht Dieser Wert kann in der Bauteilliste enthalten sein. |
