Verwenden Sie im Dialogfeld DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern die Registerkarte Text und Schriftarten, um Revit LT-Schriftarten für Text bestimmten DWG-/DXF-Schriftarten zuzuordnen.
- Klicken Sie auf
Exportieren
Optionen
(Exporteinrichtungen DWG/DXF). Wählen Sie die zu ändernde Einrichtung. Klicken Sie auf die Registerkarte Text und Schriftarten.
Textbehandlung beim Exportieren
Verwenden Sie diese Einstellung, um den Grad der Wiedergabetreue festzulegen, der beim Export erreicht werden soll.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen:
- Präzise (Formatierungsinformationen gehen verloren). Der exportierte Text wird genau so angezeigt wie in Revit LT (genauer Zeilenumbruch). Wenn der Text jedoch nummerierte Listen oder Listen mit Aufzählungszeichen enthält, wird diese Absatzformatierung beim Export nicht übernommen. Durch Drücken der Eingabetaste innerhalb eines formatierten Absatzes wird die Formatierung nicht wiederhergestellt.
- Ungefähr (Formatierungsinformationen bleiben erhalten). Wenn der exportierte Text nummerierte Listen oder Listen mit Aufzählungszeichen enthält, wird diese Absatzformatierung bei der Bearbeitung des Texts beibehalten. Durch Drücken der Eingabetaste innerhalb eines formatierten Absatzes wird die Formatierung wiederhergestellt. Die visuelle Darstellung des Texts kann sich jedoch möglicherweise von derjenigen des ursprünglichen Texts unterscheiden (d. h., die Zeilenumbrüche können sich unterscheiden).
Zuordnen von Revit LT-Schriftarten zu Schriftarten in DWG
Standardmäßig weist jede in der Zuordnungstabelle aufgeführte Revit LT-Schriftart einen Wert von {Schriftart automatisch zuweisen} in der Spalte Schriftarten für Text in DWG auf. Auf diese Weise wird die Revit LT-Schriftart in der exportierten Datei beibehalten.
Um eine Revit LT-Schrift einer bestimmten DWG-Schriftart zuzuordnen, klicken Sie in der Spalte Schriftarten für Text in DWG auf den Wert für die Schriftart, und wählen Sie dann in der Dropdown-Liste die gewünschte Schriftart aus.
Um alle Werte in der Tabelle in {Schriftart automatisch zuweisen} zurück zu ändern, klicken Sie auf Alles zurücksetzen.
