Verwenden Sie die Registerkarte Allgemein des Dialogfelds DWG-/DXF-Exporteinrichtung ändern, um die Einstellungen für den Export in DWG und DXF festzulegen.
Exportieren
Optionen
Wählen Sie diese Option, wenn Räume und Flächen als geschlossene Polylinien in DWG- oder DXF-Dateien exportiert werden sollen.
Bei Räumen entsprechen die exportierten Polylinien den Raumgrenzen in Revit LT. Die Raumbegrenzungen werden auf einen einzigen Layer exportiert, und dieser ist in der DWG-Datei standardmäßig deaktiviert. Polylinien enthalten die folgenden XDATA-Informationen zu Raumbegrenzungen: Name, Nummer, Belegung, Bewohner, Abteilung und Kommentare.
Bei Flächen enthalten die Polylinien folgende Informationen zu Flächenbegrenzungen: Name und Kommentare.
Aktivieren Sie die Option Layer mit dem folgenden Text als nicht zu plotten festlegen, um alle Layer als nicht zu plottende Layer festzulegen, deren Namen den angegebenen Text enthalten.
Beachten Sie, dass das Textfeld nicht verfügbar ist, wenn die Option deaktiviert ist.
Diese Optionen definieren Standardwerte für das Dialogfeld CAD-Formate exportieren, wenn Sie diese Exporteinrichtung verwenden.
Ansichten in Plänen und Verknüpfungen als externe Referenzen exportieren: Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Revit LT- oder DWG-Verknüpfungen im Projekt in nur eine Datei statt in mehrere aufeinander verweisende Dateien exportiert werden sollen.
Exportieren in Dateiformat: Wählen Sie in der Dropdown-Liste das gewünschte AutoCAD-Format aus.
