Verwenden von Netzadaption
Um Netzadaption zu aktivieren, öffnen Sie das Dialogfeld Start und klicken auf die Registerkarte Adaption.
Das Dialogfeld "Adaption" enthält verschiedene Steuerelemente für die Netzadaption. Nachfolgend werden die am häufigsten verwendeten Elemente beschrieben. Sie definieren das grundlegende Verhalten einschließlich der Anzahl der adaptiven Zyklen und bestimmen, ob die Zwischenergebnisse der einzelnen Zyklen gespeichert werden:
Adaption aktivieren
Um Netzadaption zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Adaption aktivieren.
Zyklen
Vorgabemäßig werden drei Adaptionszyklen ausgeführt. Um eine andere Anzahl von Zyklen auszuführen, ändern Sie den Wert von Zyklen. Beachten Sie, dass die Gesamtanzahl von Szenarios eine Basisanalyse und die angegebene Anzahl von Zyklen umfasst.
Wenn "Adaption" aktiviert ist, bevor eine Simulation ausgeführt wird, wird zusätzlich zur angegebenen Anzahl von Zyklen eine Basisanalyse ausgeführt:
Gesamtanzahl der Zyklen: = Zyklen + 1
Erfolgt die Aktivierung von "Adaption" nach der Ausführung einer Simulation, wird nur die vorgegebene Anzahl der Zyklen ausgeführt. In diesem Fall wird das vorhandene Szenario als Basis verwendet.
Zyklen sichern
Um Zwischenergebnisse der Vernetzung zu speichern, aktivieren Sie Zyklen sichern. Jedes Mal, wenn ein Szenario endet, wird es automatisch geklont, und dem Szenarionamen wird die Zyklusnummer angehängt. Beispiel:
  1. Zu Beginn des Prozesses lautet der vorgegebene Szenarioname Szenario 1.
  2. Szenario 1 wird vollständig ausgeführt und geklont. Das geklonte Szenario erhält den Namen Szenario 1 - Netz 1.
  3. Das Netz von Szenario 1 wird unter Verwendung der Ergebnisse angepasst und vollständig ausgeführt.
  4. Szenario 1 wird erneut geklont. Das geklonte Szenario erhält den Namen Szenario 1 - Netz 2.
  5. Dies setzt sich für die angegebene Anzahl von Zyklen fort.
  6. Am Ende enthält Szenario 1 die endgültige Vernetzung, und die dazwischen liegenden Zyklen werden in Szenario 1 - Netz 1, Szenario 1 - Netz 2 und Szenario 1 - Netz 3usw. gespeichert.
Anmerkung: Während des gesamten Prozesses ist "Szenario 1" immer das aktive Szenario. Am Ende des Prozesses enthält "Szenario 1" das endgültige Netz. Die intermediären Vernetzungsergebnisse sind in den Szenarios gespeichert, deren Namen den Zusatz "Netz" enthalten.
Da jedes von einem Zyklus produzierte Netz in einem eindeutig benannten Szenario gespeichert ist, ist es ein Leichtes, mithilfe von Design Review Center und Entscheidungscenter die Auswirkungen von Netzsensitivität zu untersuchen und die Netzabhängigkeit zu ermitteln.
Wenn Zyklen sichern deaktiviert ist, werden nur das endgültige Netz und die Endergebnisse in der Designstudie gespeichert. Die intermediären Ergebnisse der Adaptionszyklen werden verworfen.
Vergröberung erlauben
Mit den Vorgabeeinstellungen wird bei Netzadaption das Netz nur verfeinert. Um die Erzeugung eines gröberen Netzes zuzulassen (und damit zu verhindern, dass das Netz zu groß wird), aktivieren Sie Vergröberung erlauben.
