Das Dialogfeld Analyseparameter (
Setup
Modell einrichten
Parameter
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Strukturansicht auf Analyseart, und wählen Sie Analyseparameter bearbeiten) wird verwendet, um die Riks Berechnung einzurichten.
Eine statische Analyse (Riks ist eine Teilmenge statischer Analysen) muss statisch stabil sein, um eine Lösung zu berechnen. In einer nichtlinearen Analyse kann ein Modell, das anfangs statisch stabil ist, aufgrund von großen Verformungen oder Materialnichtlinearität instabil werden. Durchschlagverhalten und Beulen sind zwei Beispiele für Modelle, die möglicherweise statisch instabil werden. Riks Analyse ist eine besondere Methode, das Verhalten nach der Instabilität zu erfassen. In Abbildung 1 wird die Riks Analyse fortgesetzt, um die Ergebnisse nach Punkt 1 zu berechnen (folgen Sie der Kraft-Verformungskurve). Andere statische Analysearten finden möglicherweise die Kurve nach Punkt 1 nicht. (Eine Analyse mit dem Gesamtpaket Mechanischer Ereignissimulator kann aufgrund der Stabilität durch Trägheit erfolgreich sein.)
Abbildung 1: Durchschlagverhalten wird statisch unstabil, wo der Tangens der Kraft-Verformungskurve horizontal ist (Punkt 1).
In einer normalen MES oder nichtlinearen statischen Belastungsanalyse werden die Felder für Dauer und Schritte pro Zeit auf der Registerkarte Lastkurven im Dialogfeld Analyseparameter verwendet, um die Länge der Analyse zu definieren, und die angewendeten Lasten folgen einer bestimmten Zeitverlaufs- oder Lastkurve. Im gleichmäßigen Zeitverlauf werden die angewendeten Lasten auf Basis der Lastkurve skaliert, und die Verschiebungen werden berechnet. Die berechneten Verschiebungen sind normalerweise nicht mit der Zeit linear. Die Verschiebungsergebnisse nehmen mit der Zeit nicht gleichmäßig zu.
In einer Riks Analyse wird das Feld Gesamtzahl der Schritte auf der Registerkarte Ereignis unter Analyseparameter verwendet, um die Länge der Analyse zu definieren. (Da die Analyse statisch ist, hat Zeit wirklich keine Bedeutung. Tatsächlich wird die Anzahl der Zeitschritte festgelegt.) Da Zeit gleichmäßig vergeht, werden die Verschiebungen in gleichmäßigen Schritten vergrößert, und die Kraft, die für die Verschiebung notwendig ist, wird berechnet. Die berechneten Kräfte sind normalerweise nicht mit der Verschiebung (oder Zeit) linear, wie in Abbildung 1 gezeigt.
Im ersten Berechnungsschritt werden alle angewendeten Knotenkräfte und Momente mit dem Wert im Feld Erhöhung des anfänglichen Lastfaktors multipliziert. (Die Lastkurvennummer, auf die die Last angewendet wird, hat keine Bedeutung.) Diese Last erstellt dann eine Verschiebung, und diese Verschiebung wird bei jedem Schritt der Analyse vergrößert. (Wäre die Analyse linear, würden die angewendeten Lasten zwischen einem Multiplikator von 0 am Zeitpunkt 0 bis zu einem Multiplikator für die Gesamtzahl der Schritte x Erhöhung des anfänglichen Lastfaktors am Ende der Analyse linear interpoliert werden). Für alle anderen Lasten, die berücksichtigt werden sollen (Druck, Schwerkraft usw.) sollten Sie eine standardmäßige MES/nichtlineare Konstruktionsanalyse bis zu dem Punkt ausführen, an dem die Lasten die gewünschten Größen erreichen. Anschließend sollten Sie die Analyse mit einem neuen Dateinamen speichern und die Analyse mit der Riks Methode neu starten. Vorgeschriebene Verschiebungen sollten in einer Riks Analyse nicht verwendet werden.
Wenn das Kontrollkästchen Größe des Lastfaktors beträgt aktiviert ist, wird die Analyse beendet, wenn der Lastfaktor über den Wert im angrenzenden Feld erhöht wurde. Wenn das Kontrollkästchen Größe der Verschiebung an Sonde aktiviert ist, wird die Größe der Verschiebung eines bestimmten Knoten in jedem Schritt überwacht. Wenn die Größe den Wert im angrenzenden Feld übersteigt, wird die Analyse beendet. Der Knoten wird im Anzeigebereich angegeben, indem eine Knotensonde hinzugefügt wird: Wählen Sie einen Knoten aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Anzeigebereich, und wählen Sie im Dropdown-Menü Hinzufügen den Befehl Knotensonde, oder verwenden Sie Setup
Modell einrichten
Sonden. (Die Sonde muss dem Modell hinzugefügt werden, bevor Sie auf das Dialogfeld Analyseparameter zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Sonden.)
Das typische Ergebnis einer Riks Analyse ist die Last, die die Instabilität bewirkt. Dies kann ermittelt werden, indem die Verschiebungen in der Umgebung Ergebnisse und der Lastmultiplikator aus der Protokolldatei verglichen werden. Eine Beschreibung der Protokolldatei finden Sie unter Durchführen von nichtlinearen Analysen.
Weitere Analyseparameter, die für Riks-Knickungsanalysen relevant sind, werden auf den folgenden Hilfeseiten beschrieben:
| Seite | Beschreibung |
| Steuern der Ausgabeergebnisse | Legen Sie fest, ob zusätzliche binäre Ergebnisse zur Anzeige in der Ergebnisanzeige ausgegeben werden. |
| Fortgeschrittene Einstellungen | Auf die erweiterten Analyseoptionen kann zugegriffen werden, indem Sie auf die Schaltfläche Fortgeschritten im Dialogfeld Analysenparameter klicken, woraufhin erweiterte Steuerelemente für Iterationen, Konvergenz, Zeitschrittverwaltung usw. zur Verfügung stehen. |
