Nachfolgend finden Sie einige Fehlermeldungen, die bei der thermischen Analyse auftreten können. Sofern nicht anderes angegeben, werden diese Meldungen in der Statistikdatei, der Übersichtsdatei oder in beiden angezeigt.
AMG-Solver konnte die angegebene Genauigkeit nicht erreichen.
Angegebene Toleranz = n.nnnE-nn
Endgültiger relativer Restwert (des skalierten Systems) = c.cccE-cc
Bedingung des vorausgesetzten Systems = 1.0000E+00
Anzahl der verwendeten Iterationen = X
Der iterative Solver wurde zum Lösen der Analyse verwendet, es wurde jedoch keine Lösung gefunden. (Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Solvern finden Sie auf der Seite Solver in der FEM-Analyse.) Nach X Iterationen konnte das Gleichungssystem für einen Restwert von c.cccE-cc im Vergleich zu dem Zielrestwert von n.nnnE-nn gelöst werden. Sie können einen anderen Solvertyp ausprobieren oder die Konvergenztoleranz oder die maximale Anzahl von Iterationen ändern. Alle diese Parameter werden auf der Registerkarte Lösung der Analyseparameter
eingegeben.
FEHLER: ALLE TEMPERATUREN GLEICH 0.0D0
Die Analyse wurde nicht abgeschlossen, möglicherweise aufgrund fehlender Lasten. Suchen Sie in der Übersichtsdatei nach anderen Warnungen, die möglicherweise die tatsächliche Ursache des Problems sind, und überprüfen Sie die Lastmultiplikatoren. Stellen Sie ferner sicher, dass eine Wärmequelle vorhanden ist und bei einer stationären Analyse die Möglichkeit besteht, die Wärmequelle zu entfernen.
Fehler: Elementtemperatur außerhalb Materialtabelle
Es wurden orthotrope, temperaturabhängige Materialeigenschaften angegeben, eine Ausgangstemperatur oder eine berechnete Temperatur überschreitet jedoch den Temperaturbereich in der Tabelle. Überprüfen Sie, ob die Temperaturen in aufsteigender Reihenfolge aufgeführt sind und ob die erste und letzte Materialtemperatur die Temperaturen während der Analyse einschließt.
Fehler: Ansichtsfaktorsumme = X muss >= 0 und < 1 sein.
(verwendete Toleranz =Y) für ein offenes Gehäuse.
Dies ist bei Fläche N nicht der Fall.
Der berechnete Ansichtsfaktor für Strahlung von Körper zu Körper, der Wert X in der Fehlermeldung, befindet sich nicht im zulässigen Bereich zwischen 0 und 1 (plus oder minus des vom Benutzer eingegebenen Toleranzwerts Y). Das problematische Element wird durch seine Strahlungsflächennummer n identifiziert. Da der Ansichtsfaktor außerhalb des Bereichs liegt, sind die berechneten Temperaturergebnisse wahrscheinlich ungenau oder falsch.
Korrelieren Sie mithilfe der Strahlungsprotokolldatei (.LRD) die Strahlungsflächennummer (Fläche der Strahlung in der Liste der Strahlungsflächen) mit der Bauteilnummer (Egroup) und Elementnummer. Suchen Sie dann das Element in der Ergebnisanzeige (Ergebnisse abfragen
Abfragen
Elementinformationen), um zu ermitteln, wo das Problem auftritt.
Ursache des Problems und Lösung können folgende sein. Elemente 1 und 2 werden in den Eingabedialogfeldern für die Strahlung von Körper zu Körper festgelegt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Körper-zu-Körper-Strahlung.
Es wird nicht empfohlen, den Toleranzwert Y zu erhöhen, um diesen Fehler zu umgehen. Die Toleranz wird nur aufgrund der mathematischen Unwahrscheinlichkeit der Berechnung eines Ansichtsfaktors von genau 1 angegeben.
Fehler: Ihr Modell ist nicht ausreichend bestimmt. Stellen Sie sicher, das jeder Freiheitsgrad an einer Stelle nnn festgelegt ist.
Ihr Modell hat möglicherweise keine Lasten. Stellen Sie sicher, dass die Lasten definiert und aktiviert sind.
Orthotrope Orientierungsknoten nicht definiert. Bauteil (n) - Fehler. Ungültige oder fehlende Daten
Bei der Verwendung eines orthotropen Materialmodells wird die Ausrichtung der drei Materialachsen in der Elementdefinition durch Angabe der drei Knotennummern festgelegt. Diese Fehlermeldung weist darauf hin, dass die Knotennummern für Bauteil n nicht angegeben wurden. Fragen Sie die Knotennummern in der Ergebnisanzeige ab, um die Ausrichtung anzugeben, und geben Sie diese Nummern anschließend für das Bauteil ein.
LÖSUNG STIMMT NICHT MIT KONVERGENZKRITERIEN ÜBEREIN
Bei stationären Analysen mit orthotropen, temperaturabhängigen Materialeigenschaften oder Strahlung wird der iterative Prozess auf der Registerkarte Weitere Einstellungen des Bildschirms Analyseparameter eingerichtet. Eine Konvergenz des Modells innerhalb der Anzahl der Iterationen war jedoch nicht möglich. Nehmen Sie an den Iterationsparametern Änderungen vor, abhängig davon, wie das Modell während der Analyse durch die korrigierenden und relativen Normen konvergiert wurde (oder nicht), und führen Sie das Modell erneut aus.
SPEZIFISCHE WÄRME DARF NICHT <= 0,0 SEIN
Die spezifische Wärme ist für eine Analyse des transienten Wärmeübergangs erforderlich. Die Materialeingabe enthält jedoch negative Werte oder Nullwerte für die spezifische Wärme. Bearbeiten Sie die Materialien, und geben Sie Werte ungleich Null ein.
Temperaturergebnisdatei hat x Knoten, aber das Modell hat y Knoten.
Bei einer transienten Analyse, in der die Anfangstemperaturen der Knoten aus einer anderen Wärmeanalyse gelesen werden, müssen die beiden Modelle die gleiche Anzahl von Knoten haben. Andernfalls funktioniert die automatische Übertragung der Temperaturen nicht einwandfrei. Diese Meldung wird in einem Popup-Fenster angezeigt, nicht in der Übersichtsdatei. Die Analyse wird nach dem Schließen des Popup-Fensters fortgesetzt, die Anfangstemperaturen der Knoten sind jedoch nicht festgelegt.
Temperaturergebnisdatei nicht gefunden
Bei einer transienten Analyse, in der die Anfangstemperaturen der Knoten aus einer anderen Wärmeanalyse gelesen werden, konnten die vorherigen Ergebnisse nicht gefunden werden. Überprüfen Sie den Pfad und Dateinamen, der auf der Registerkarte Global: Optionen eingegeben wurde.
Diese Meldung wird in einem Popup-Fenster angezeigt, nicht in der Übersichtsdatei. Die Analyse wird nach dem Schließen des Popup-Fensters fortgesetzt.
WÄRMELEITFÄHIGKEIT MUSS 1.0E-09 SEIN
Die Wärmeleitfähigkeit muss größer als Null sein. Ändern Sie die Materialeigenschaften.
Warnung: Umgestaltung der Matrix wird nicht durchgeführt. Elementbasierte Last ist nicht von Lastkurve abhängig.
Durch die Benutzereingabe wurde der Prozessor veranlasst, während der Analyse keine Matrixaktualisierung durchzuführen. Daher werden zeit- oder temperaturabhängige Auswirkungen möglicherweise nicht korrekt berechnet. Weitere Informationen finden Sie unter Steuern der Matrixberechnung auf der Seite Analyseparameter: Transiente Wärmeübertragung.
WARNUNG: Modell ist nichtlinear durch temperaturabhängige Wärmeleitfähigkeit. Nichtlineare Markierung wurde vom Benutzer nicht festgelegt. Dies kann zu ungenauen Ergebnissen führen. Richten Sie mithilfe der Runtime-Option NL eine nichtlineare Analyse ein.
Richten Sie bei nicht stationären Analysen den Iterationsprozess für nichtlineares Material mithilfe der Registerkarte Weitere Einstellungen im Bildschirm Analyseparameterein. Dies ist erforderlich, wenn das Modell orthotrope, temperaturabhängige Materialeigenschaften enthält oder wenn Strahlung angewendet wird.
Warnung: Ihr Modell ist möglicherweise nicht ausreichend bestimmt, oder es liegen zu abrupte Änderung der Steifheit in Ihrem Modell vor. DOF prüfen: nnn
Ihr Modell hat möglicherweise keine Lasten, oder die Elemente sind möglicherweise verformt und verursachen während der Lösung Steifheitsprobleme. Überprüfen Sie, ob die Lasten definiert und aktiviert sind. Überprüfen Sie die Qualität der Elemente. Weitere Informationen zu Vorgehensweisen finden Sie unter: Modell ist nicht fest genug verbunden.
