Die Flächennetzerweiterung bietet eine automatische Flächennetzerweiterung für alle gültigen Flächennetze (Platten-/Schalenmodelle oder Flächen eines Volumenkörpermodells), jeweils ein Bauteil gleichzeitig. Sie können Flächennetze konsistenter machen, die Form von Elementen verbessern und die allgemeine Netzdichte verringern. Mit der Flächennetzerweiterung dauert die Vernetzung wenige Minuten, die bei manueller Vernetzung von Platten-/Schalenmodellen beispielsweise zwei bis drei Tage dauern würde.
Die Flächennetzerweiterung ist wichtig, da sich auf der Oberfläche normalerweise Bereiche mit hoher Spannung befinden und dort Lasten und Abhängigkeiten angewendet werden. Eine erweiterte Oberfläche ist auch bei der Erzeugung eines Volumennetzes wichtig. Bei der Volumennetzerzeugung werden von außen nach innen Quader erstellt. Die Konstruktion basiert auf der äußeren Fläche eines Modells. Je regelmäßiger und konsistenter die Oberfläche und die Oberflächenelemente, desto regelmäßiger und konsistenter das Quadernetz.
Bei der Flächennetzerweiterung werden definierte Verfeinerungspunkte verwendet. Details zu Verfeinerungspunkten finden Sie unter Verfeinerungspunkte.
Die Rückgabedatei aus der Flächennetzerweiterung enthält das vom Vernetzer erzeugte Netz. Sie kann auch gelbe Ebene 3-Linien enthalten. Die Ebene 3-Linien treten auf, wenn die Flächennetzerweiterung ein Viereck in ein Dreieck teilt. Dadurch werden verformte Elemente vermieden.
Bei der Flächennetzerweiterung dient das vorhandene Netz als Grundlage. Das neue Netz basiert auf der Fläche des vorhandenen Netzes. Wenn ein Modell über ein grobes Netz verfügt, sodass ein Loch 10-seitig ist, ergibt die Erweiterung des Netzes und das Festlegen einer kleineren Netzgröße ein 10-seitiges Loch mit feinem Netz. Der Erweiterungsprozess berücksichtigt nicht, dass das Loch theoretisch rund ist, selbst bei der Optimierung eines CAD-Modells. Aus diesem Grund wird beim Arbeiten mit gekrümmten Flächen normalerweise mit einem feinen Netz begonnen. Bei der Netzoptimierung wird dann ein größeres Netz oder ein Netz von ähnlicher Größe erstellt.
Netz
3D-Netz erzeugen viele Vorteile gegenüber der Flächennetzerweiterung. Verwenden Sie die Flächennetzerweiterung nur, wenn das gewünschte Netz nicht mit dem normalen Flächenvernetzer erzeugt werden kann.
Netz
Flächenvernetzung verbessern. Das Dialogfeld Flächennetzerweiterung wird angezeigt.
Entwurf
Ebenensteuerung
auf Ebene 0 das Volumennetz sind. Verwenden Sie Ansicht
Sichtbarkeit
Objektsichtbarkeit
Internes Netz, um das innere Netz anzuzeigen, das vom Volumennetzerzeuger erstellt wurde.
Ebene für aktive Führungslinien 15 fest, bevor Sie das Netz optimieren, da jeweils nur ein Bauteil gleichzeitig aus einer CAD-Baugruppe optimiert werden kann. Übereinstimmende Linien zwischen den CAD-Bauteilen werden vom CAD-Flächenvernetzer automatisch auf Ebene 15 platziert (Netz
Netz
3D-Netz generieren). Die Flächennetzerweiterung akzeptiert automatisch ein vollständig geschlossenes Flächenmodell, d. h. ein Netz, dass ein Volumen vollständig einschließt. Solche Netze werden normalerweise bei einem späteren Schritt mithilfe des Befehls Volumennetz mit Brickelementen gefüllt. Zusätzlich zu einem vollständig geschlossenen Netz darf das Modell keine internen Aufteilungen haben. Bei den internen Aufteilungen handelt es sich um innere Flächen.
