Para cortar una losa o losa para cubierta
Utilice este procedimiento para cortar una losa o losa para cubierta en dos o más losas o losas para cubierta.
Se puede usar cualquier polilínea u objeto 3D para definir la geometría de corte. Si utiliza un cuerpo 3D como un muro, una losa, una elemento de masa o una polilínea cerrada, la losa o losa para cubierta se corta por las líneas de intersección de las superficies.
La losa o losa para cubierta sólo se corta si el cuerpo 3D o la polilínea cerrada intersecan su línea de perímetro. Si utiliza una polilínea abierta, la losa o losa para cubierta se corta a lo largo de la proyección sobre su superficie.
En ambos casos, si la línea de intersección cruza varias veces la losa o losa para cubierta, se crean varias losas o losas para cubierta. Si la línea de intersección tiene varios bordes, se añaden varios bordes a los nuevos objetos.
La suavidad (teselación) de bordes curvos se controla mediante dos parámetros de resolución de visualización AEC denominados Resolución de facetas y Máximo de facetas. A partir de Autodesk Architectural Desktop 2007, estos parámetros se pueden ajustar tras la creación de la losa o losa para cubierta. Asimismo, los segmentos o facetas de que se compone un borde curvo ya no se consideran bordes independientes; cada arco del perímetro de una losa o losa para cubierta se trata como un solo borde.
  1. Dibuje un objeto o polilínea para definir la geometría de corte.
  2. Seleccione la losa o losa para cubierta que desea cortar.
    Si el objeto seleccionado es... Entonces...
    una losa seleccione la ficha Losagrupo ModificarCortar.
    una losa para cubierta seleccione la ficha Losa para cubiertagrupo ModificarCortar.
  3. Seleccione los objetos o las polilíneas que representan la geometría de corte y pulse Intro.
  4. Escriba n (No) para mantener la geometría o s (Sí) para borrarla.
