Utilice este procedimiento con el fin de asignar materiales para la renderización de superficies de objetos.
En las vistas sombreada y renderizada, es posible que los objetos muestren materiales de renderización en lugar de los patrones de sombreado que se muestran en las vistas de estructura alámbrica 2D y de línea oculta. Están disponibles los siguientes tipos de materiales de renderización:
| Tipo de material de renderización: | Descripción |
| Material de renderización de superficie | Cualquier cara de objeto a la que se haya aplicado sombreado de superficie lo mostrará en la función de renderización de AutoCAD. |
| Material de renderización de sección automática | Todas las caras cortadas por una línea de sección automática muestran el material de renderización de la línea de sección cuando se generan con la función de renderización de AutoCAD. |
| Material de renderización de contorno seccionado para la sección automática | Todos los objetos y partes de objetos que están fuera de la línea de sección automática muestran el material de contorno seccionado cuando se renderizan con la función de renderización de AutoCAD. |
Se pueden asignar materiales de renderización a dos tipos de componentes diferentes:
Vista de sección automática renderizada con componente externo transparente
. Se abre el Administrador de estilos, que muestra el dibujo actual en una vista en árbol expandida.
La representación de visualización en negrita es la actual.
| Si desea... | Entonces… |
| asignar un material de renderización a superficies de objetos | seleccione un material en Material de renderización. A continuación, seleccione un tipo de asignación en Asignación:
| asignar un material de renderización al plano de corte de una vista de sección automática | seleccione un material en Material de renderización para superficie de corte. |
| asignar un material de renderización al componente físico que está fuera de la línea de sección automática | seleccione un material en Material de renderización para cuerpo seccionado. |
Si no encuentra el material de renderización correcto o desea previsualizar el material, pulse el botón Examinar y busque el material deseado.
