Para cambiar las propiedades de un dibujo de vista
Siga este procedimiento para cambiar las propiedades generales de contexto o contenido de un dibujo de vista.
Si cambia el nombre o la ubicación (propiedades generales) de los componentes fijos que se incluyen en el dibujo de vista, debe cambiar la ruta del proyecto.
Si ha cambiado las asignaciones de nivel o de división (propiedades de contexto) de los componentes fijos incluidos en el dibujo de vista, debe volver a cargar todas las referencias externas del dibujo.
  1. En la barra de herramientas de acceso rápido, pulse Navegador de proyectos .
  2. Seleccione la ficha Vistas.
  3. En el explorador de dibujos, seleccione el dibujo de vista, pulse con el botón derecho y elija Propiedades.
  4. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Modificar vista <tipo de vista>, seleccione la categoría General y cambie las propiedades de la vista general, según sea preciso:
    Si desea... Entonces...
    cambiar el nombre del dibujo de vista escriba un nuevo nombre. Si utiliza el número de proyecto como prefijo de los nombres de los archivos del proyecto, no es necesario que escriba el prefijo. El nombre completo con prefijo se muestra en Nombre de archivo.
    Al cambiar el nombre se le solicitará que cambie la ruta del proyecto.
    cambiar la descripción del dibujo de vista seleccione la opción Descripción, cambie la descripción del dibujo de vista y pulse Aceptar.
    cambiar la categoría del dibujo de vista seleccione una en la lista Categoría.
    Al cambiar la categoría se le solicitará que cambie la ruta del proyecto.
    Peligro: Si se cambia la ruta de un proyecto que se guardó con una versión de AutoCAD Architecture anterior a 2010, los dibujos se guardan con el formato de archivo nuevo. Estos dibujos ya no se podrán abrir en una versión de AutoCAD Architecture que sea anterior a 2010. Al sincronizar un proyecto con las normas del proyecto, los dibujos del proyecto también se guardan con el nuevo formato de archivos.
  5. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Modificar vista <tipo de vista>, seleccione la categoría Contexto y cambie los niveles y las divisiones para incluir en el dibujo de vista, según sea preciso.
  6. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Modificar vista <tipo de vista>, seleccione la categoría Contenido y modifique los componentes fijos seleccionados para el dibujo de vista, según sea necesario:
    agregar un componente fijo o una categoría al dibujo de vista seleccione el componente fijo o la categoría.
    eliminar un componente fijo o una categoría del dibujo de vista seleccione el componente fijo o la categoría.
    cambiar el modo de referencia de un componente fijo pulse con el botón derecho en el componente fijo y seleccione uno de los comandos siguientes:
    • Para enlazar un componente fijo que estaba superpuesto en una vista, seleccione Definir todo en enlace.
    • Para superponer un componente fijo que estaba enlazado en una vista, elija Definir todo en superposición.
    Nota: Si uno de estos comandos no está disponible, ya está seleccionado el modo correspondiente.
  7. Pulse Aceptar.
