No hay requisitos de denominación de símbolos o de atributos para los símbolos de bloque de implantación de componentes mecánicos. Cuando se inserta una implantación de componentes, el programa busca determinados atributos para que contengan los datos eléctricos. Si los atributos no se encuentran, el programa guarda los valores como datos extendidos de objeto (datosX).
Algunos fabricantes proporcionan bibliotecas mecánicas a escala gratuitas de sus componentes de control, todo en formato .dwg. También puede tener configuradas implantaciones de componentes propias. En cualquier caso, estas bibliotecas se pueden usar tal cual. Cuando el programa inserta un símbolo de implantación de componentes de bloque, se añade la inteligencia necesaria.
Requisitos mínimos de atributos/datos extendidos
A continuación se indican los requisitos mínimos para que un bloque se reconozca como una implantación del armario, una borna o una etiqueta identificativa.
Implantación de componentes: el bloque debe tener, como mínimo, uno de los elementos que se indican a continuación.
- Nombre de datos extendidos: VIA_WD_FP
- Atributo: FP (valor en blanco)
- Atributo: P_TAG1 (ningún atributo NP presente)
Anotación de la borna: el bloque debe contener como mínimo uno de los elementos que se indican a continuación.
- Nombre de datos extendidos: VIA_WD_FPT
- Atributo: FTP (valor en blanco)
Etiqueta identificativa del armario: el bloque debe contener como mínimo uno de los elementos que se indican a continuación.
- Nombre de datos extendidos: VIA_WD_NP
- Atributo: NP (valor en blanco)
Nombres de datos extendidos/atributos de bloque de implantación de componentes
A continuación se presenta una lista de los nombres de datos de bloque de implantación de componentes que se han insertado o leído. Si el bloque de implantación de componentes contiene un atributo con cualquier nombre de esta lista, dicho atributo se utiliza para estos datos específicos. De lo contrario, se utilizan datos extendidos de objeto con nombres basados en los nombres de datos de la lista, pero con un prefijo VIA_WD_ (por ejemplo, "VIA_WD_DESC1").
- P_TAG1
- Etiqueta de componente de armario, utilizada en etiquetas identificativas e implantaciones de componentes (64 caracteres como máximo).
- DESC1-3
- Línea de descripción 1-3 (60 caracteres como máximo).
- P_ELEM
- Número de elemento/detalle
- ITEM_FLAG
- Un valor de 1 indica que el número de elemento es fijo
- MFG
- Nombre o código del fabricante (24 caracteres como máximo).
MFGn: código o nombre del fabricante de hasta 99 asignaciones de número de pieza adicionales (24 caracteres como máximo cada uno). El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "99". Si estos atributos no existen, los datos se guardarán en el símbolo insertado como datos extendidos.
- CAT
- Asignación de número de pieza de catálogo (60 caracteres como máximo).
CATn: valor del catálogo de hasta 99 asignaciones de número de pieza adicionales (24 caracteres como máximo cada uno). El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "99". Si estos atributos no existen, los datos se guardarán en el símbolo insertado como datos extendidos.
- ASSYCODE
- Código de subensamblaje que enlaza los elementos de subensamblaje al valor de catálogo principal y los extrae en informes de lista de materiales (60 caracteres como máximo). Defina estos elementos de subensamblaje en el archivo de búsqueda en el catálogo activo en los campos ASSYCODE y LISTAENSAMB. El valor de este atributo se establece de forma automática cuando se realiza una selección de la búsqueda en el catálogo que contiene información de subensamblaje.
ASSYCODEn: código de subensamblaje de hasta 99 asignaciones de número de pieza adicionales (24 caracteres como máximo cada uno). El carácter "n" es el valor de código secuencial de "01" a "99". Si estos atributos no existen, los datos se guardarán en el símbolo insertado como datos extendidos.
- INST
- Código de instalación (24 caracteres como máximo).
- UBICACIÓN
- Código de posición (16 caracteres como máximo).
- MONTAJE
- Código de montaje (24 caracteres como máximo)
- GRUPOCON
- Código de grupo (24 caracteres como máximo)
- WDBLKNAM
- Nombre de tabla de búsqueda en el catálogo.
- VALORES1-12
- Valores (60 caracteres como máximo cada uno)
Símbolos de implantación de componentes de borna
Los símbolos de implantación de componentes de borna utilizan datos especiales para facilitar el diseño gráfico del Editor de regleteros, un diseño físico de los regleteros. Realiza la anotación del número de borna, el número de cable y el dispositivo de destino conectados a la borna. Para obtener esta anotación, se necesitan atributos para acomodar la posición del texto en relación con el símbolo de la borna. A continuación se muestra una lista de datos exclusivos de las bornas.
- TERMENLACE
- Atributo que se utiliza internamente para asociar bornas del esquema de una borna de varios niveles o para asociar una borna del esquema con su representación en el armario.
- P_TAGSTRIP
- Atributo para incluir el nombre de etiqueta de regletero (64 caracteres como máximo).
- TERM o WIRENO
- Atributo para la asignación de números de polos de borna (máximo de diez caracteres). Puede estar relacionado con el número de cable asociado o ser independiente del mismo.
- WIRENOR, WIRENOL
- Anotación de número de cable de interconexión del esquema izquierda y derecha (máximo de 24 caracteres).
- TERMDESCR, TERMDESCL
- (128 caracteres como máximo).
Una borna de varios niveles se representa mediante un símbolo de implantación de componentes de borna y requiere los atributos siguientes.
- LTOTAL
- Número de niveles de la borna de varios niveles.
- L##LABEL
- Descripción del nivel
- L##TERM
- Número de borna del nivel.
- L##PINR, L##PINL
- Valores de polo izquierdo y derecho del nivel.
- L##WIRENOR, L##WIRENOL
- Valores de número de cable izquierdo y derecho del nivel.
- L##DESC1-3
- Valores de descripción del nivel.
- L##INJUMP
- Valor para indicar si el nivel se puede puentear internamente a otro nivel.
- L##RATING1-12
- Valores del nivel.
- L##TERMDESCR, L##TERMDESCL
- Anotación de la descripción de borna de interconexión del esquema izquierda y derecha del nivel.
- L##WIREPERC
- Cables por conexión del nivel. Este valor se utiliza en el Editor de regleteros para determinar si se necesitan bornas adicionales.
La "##" representa un número de 2 caracteres para indicar el nivel. Por ejemplo, para el nivel 2, "##" sería "02" en cada nombre de atributo. El número LTOTAL debe ser igual o mayor que todos los valores "##" utilizados en la borna.
Nota: Si los atributos no están disponibles en el símbolo, los valores se guardan como datos extendidos en el bloque. Los nombres de datos extendidos son "VIA_WD_" seguido del nombre del atributo esperado.
Dibujos de plantilla de atributo
Puede configurar el parámetro para que se añadan atributos visibles a cualquier implantación de componentes automáticamente al insertar dicha implantación de componentes. Al usar representaciones de implantación de componentes no inteligentes se pueden insertar atributos de AutoCAD Electrical inteligentes añadidos automáticamente de forma simultánea.
Existen cinco dibujos de plantilla de atributo:
- wd_ptag_addattr_comp.dwg. implantaciones de componentes
- wd_ptag_addattr_trm.dwg. implantaciones de bornas
- wd_ptag_addattr_wtrm.dwg. borna con número de cable como número de borna
- wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg. referencias numéricas
- wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg. implantaciones de componentes de borna (cuando se insertan con las herramientas Nivel/secuenciación)
Si existe la plantilla de atributo adecuada, se llevan a cabo los siguientes pasos cuando se inserta una implantación del armario.
- Recopile y halle la media de los objetos que conforman la implantación de componentes para localizar su centro.
- Inserte la plantilla de atributo en el centro calculado de la implantación de componentes.
- Asegúrese de que no existen atributos duplicados. Si se encuentran atributos duplicados, se mantiene el atributo de la implantación de componentes.
- Vuelva a crear el bloque de los atributos añadidos con la implantación de componentes insertada.
- Añada los datos de esquema a la implantación de componentes. Si existe el atributo de destino, los datos se añaden como datos de atributo. Si no existe el atributo de destino, los datos se añaden como datos extendidos invisibles.
