Utilice esta herramienta para identificar y solucionar algunos tipos de problemas relacionados con componentes y cables. El informe incluye los siguientes tipos de problemas:
Con este informe, puede realizar lo siguiente:
Existen algunos aspectos a tener en cuenta sobre los errores marcados como ignorados:
Acerca del archivo .wdn
El archivo .wdn es un archivo de texto que Revisión eléctrica utiliza específicamente para revisar bornas. Los números de borna de este archivo no se muestran como duplicados. Se pueden utilizar caracteres comodín para excluir un grupo de bornas de la comprobación de duplicación. Se utilizan la convención de denominación y la secuencia de búsqueda siguientes:
El archivo .wdn por defecto contiene los filtros de número de borna GND*, PE y E.
El programa comprueba los números de cable y las designaciones de referencia de componentes de esquema duplicados durante el proceso de edición o inserción. Es posible mostrar la advertencia en tiempo real. La comprobación de errores en tiempo real está activada por defecto en Propiedades del proyecto
ficha Parámetros del proyecto.
Si introduce un número de cable/etiqueta de componente existente durante el proceso de inserción/edición, aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia. De este modo, se advierte de la duplicación y se sugieren nombres de etiquetas alternativos en función del formato definido por el usuario. Tiene la opción de utilizar la etiqueta duplicada o la etiqueta nueva sugerida (o puede escribir una etiqueta nueva).
Tanto si se selecciona mostrar el cuadro de diálogo de advertencia en tiempo real como si no, se creará un archivo de registro de errores para cada proyecto. El archivo de registro se denomina <nombre_proyecto>_error.log y se guarda en la carpeta de usuario.
La utilidad Comprobar/reparar punteros de abertura permite verificar que los punteros de datos extendidos invisibles de ambos lados de un espacio/salto de cable sean válidos. De lo contrario, se establecen los punteros adecuados.
La utilidad Comprobar/rastrear cable soluciona problemas con cables no conectados o cortocircuitados y con punteros abertura de la intersección del cable.
La herramienta Revisión del dibujo detecta y corrige los problemas relacionados con cables y números de cable, y muestra un informe. Esta herramienta puede:
