Los siguientes informes del armario están disponibles:
Este informe permite extraer información de implantación de componentes de armario, etiquetas identificativas y bornas que tienen valores de catálogo asignados. Puede elegir incluir etiquetas identificativas, mangueras, conectores y puentes, números de borna con identificador de regletero y componentes de esquema a los que no se hace referencia en un diseño de armario.
Si el proyecto forma parte de un proyecto electromecánico, puede incluir las piezas eléctricas del ensamblaje de Inventor enlazado con el informe. Esta opción proporciona un informe de lista de materiales combinada de los componentes electromecánicos.
Elija una de las siguientes opciones de visualización:
Este informe extrae información para todos los componentes de armario. Cada elemento contiene un componente e información sobre el componente, como la asignación de catálogo. Si tiene números de pieza de subensamblaje o varios números de catálogo, cada número de pieza se encuentra en un elemento de línea por debajo del elemento de línea principal. Puede elegir si desea incluir etiquetas identificativas o bornas de armario.
Este informe extrae información para todas las etiquetas identificativas del armario. Cada elemento contiene una etiqueta identificativa e información sobre la etiqueta identificativa, como los valores de descripción y de catálogo.
Si utiliza Anotación de cable para añadir la información de cable del esquema a la implantación de armario, este informe extraerá dicha información. El informe también incluye las bornas gráficas que se insertan mediante el Editor de regleteros. Cada elemento de línea contiene un componente y una anotación de cable. Si un componente tiene varios cables conectados, se añaden más líneas al informe para que se muestren todas las conexiones.
El informe también incluye la ubicación XYZ de los atributos TERMxx, o el textoM, que contiene la notación de cable en la implantación de armario. La posición se desfasa con el valor definido en el cuadro de diálogo Configuración del armario.
Este informe proporciona una comprobación de errores entre los dibujos de implantación física y de esquema. Puede elegir las condiciones incluidos en el informe:
En este informe se incluye la opción Navegar para ir a un componente a fin de corregir los problemas como sea necesario.
Este informe procesa la anotación de cable en la implantación de componentes de armario seleccionada. Cada elemento de línea contiene una conexión de cable no emparejada con la anotación de cable para una implantación de componentes de armario. El informe utiliza la siguiente lógica:
Este informe se puede utilizar como soporte en la asignación de anotaciones de cables. En este informe se incluye la opción Navegar para ir a un componente a fin de añadir o actualizar la anotación de cable según sea necesario.
En este informe se enumeran los símbolos de componente que no contienen información de nivelado y secuenciación asignada. Este informe incluye la opcióne Navegar como soporte en la asignación de información de nivelado y secuenciación para proporcionar mejores capacidades de enrutamiento de cables.
