Cada circuito comienza con una plantilla de dibujo principal. Estos dibujos de plantilla de circuito principal tienen el nombre “ace_cb1*.dwg”. Las plantillas de dibujo de circuito anidado o de ramificación tienen el nombre “ace_cb2*.dwg”. Un circuito de ramificación es un circuito insertado como una opción en el circuito principal, por ejemplo, un circuito de transformador de control o o un circuito de corrección del factor de potencia.
Las plantillas de dibujo de circuitos utilizan la siguiente convención de denominación.
Las plantillas de dibujo de circuitos se encuentran por defecto en la carpeta de bibliotecas de esquema: C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\AcadE {versión}\Libs\{biblioteca}\.
Los dibujos de plantillas unifilares incluyen un sufijo "1-". La ubicación por defecto es una carpeta "1-" bajo la carpeta de bibliotecas de esquema: C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\AcadE {versión}\Libs\{biblioteca}\1-.
Las plantillas de circuito contienen la estructura de cables del circuito y bloques de marcador especiales. Estos bloques de marcador no son más que ejemplares de un bloque normalizado de AutoCAD, ace_cb_marker_block, que incluye tres atributos. Estos bloques de marcador indican al Generador de circuitos que se requiere alguna acción o decisión en el punto de inserción del bloque de marcador. La acción puede ser:
CODE |
Este valor de atributo proporciona el enlace entre el bloque de marcador del dibujo de plantilla del circuito y una sección de la hoja de códigos de circuito. El valor de este atributo es igual al valor de la columna CODE de la hoja de códigos de circuito en la plantilla seleccionada. |
ORDER |
Este valor de atributo controla la secuencia de visualización e inserción de elementos del circuito en el circuito. Los bloques de marcador se procesan por orden, de menor a mayor. La asignación del mismo valor de orden a varios bloques de marcador enlaza estos bloques entre sí y hace que se procesen como un grupo. Por ejemplo, para ajustar el espaciado entre varios cables de un bus trifásico, existen tres bloques de marcador con un valor de CODE común y un valor de ORDER común. El valor de ORDER puede ser un número entero o decimal. Al aceptar los valores de orden con número decimal, resulta más sencillo añadir un bloque de marcador entre otros dos sin necesidad de volver a ordenarlo todo. |
MISC1 |
Este valor de atributo contiene valores de anotación, acciones e indicadores variados. Los valores de anotación utilizan el formato <nombre de atributo>=<valor de atributo>. Las acciones pueden incluir programas o expresiones incrustadas de AutoLISP. Los indicadores son palabras clave que incluyen la activación de los contactos secundarios para enlazarse con principales y la modificación de las direcciones de generación de varios polos. Entre los códigos de indicador se incluyen los siguientes:
Todos los bloques de marcador tienen el mismo nombre de bloque, ace_cb_marker_block, pero pueden tener una amplia variedad de funciones. La función específica asignada a un marcador se basa en el valor de su atributo CODE y en el valor que esta asignación tiene en la hoja de códigos de circuito de la plantilla de circuito. A continuación se indican las categorías de las funciones del bloque de marcador:
Configurar |
Bloques que definen las propiedades del circuito, como la selección del motor. |
Tipo de cable |
Bloques que definen la capa de tipo de cable que se asigna al equipotencial del bloque. |
Número de cable |
Bloques que definen un número de cable que se asigna al cable del bloque. |
Circuito anidado |
Bloques que definen la colocación de un circuito anidado o de ramificación, como un circuito de control, en el punto de inserción del bloque de marcador. |
Componente |
Bloques que definen la colocación de un componente, un conector, una borna, un marcador de mangurea o un componente de varios polos, en el punto de inserción del bloque de marcador. |
Espaciado de bus |
Bloques que controlan el ajuste del espaciado de separaciones de los cables de estos bloques. Los bloques que se van a procesar como un grupo deben incluir los mismos valores en los atributos CODE y ORDER. |
Conexiones de cables |
Bloques que controlan el estiramiento de un segmento de cable para su conexión con otro cable. |
Las plantillas de circuitos unifilares utilizan el mismo concepto de bloque de marcador que las plantillas de circuitos de alimentación y de motor trifásico. Sin embargo, existen algunas diferencias. Existe un cable de una sola línea que representa un bus de varios cables. La mayoría de las plantillas de circuitos unifilares contienen un símbolo de "derivación" especial.
El símbolo de derivación puede tener dos funciones:
En una plantilla unifilar de circuito doble existen tres símbolos de derivación. Uno en el punto normal donde el circuito se une al bus. Existe otra versión del símbolo en cada uno de los dos "extremos" del circuito; cada uno marca el punto donde comienza dicha parte del circuito doble. Estos símbolos de derivación permiten que diversos informes muestren correctamente los datos sobre el circuito unifilar, ya sea una representación de circuito sencillo o doble.
Se proporcionan los siguientes símbolos de derivación:
