La hoja de cálculo del Generador de circuitos, ace_circuit_builder.xls, junto con los dibujos de plantilla a los que hace referencia, controlan lo que se muestra en las opciones de los cuadros de diálogo Selección de circuito y Configuración del circuito. La primera hoja de la hoja de cálculo, ACE_CIRCS, contiene las categorías principales del circuito, por ejemplo “Circuito del motor trifásico”, y los tipos, por ejemplo “Horizontal - FVNR - sin inversión”. Además de esta primera hoja, hay una o varias hojas de códigos de circuito. Estas hojas contienen la información necesaria para insertar o configurar un circuito específico seleccionado en la primera hoja.
La hoja de cálculo ace_circuit_builder.xls del Generador de circuitos se puede desplazar a cualquier ruta de soporte normal de AutoCAD Electrical o AutoCAD.
La ubicación por defecto de la hoja de cálculo es: C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\{código de idioma}\Support\.
El nombre por defecto de la hoja de cálculo, "ace_circuit_builder.xls", se puede modificar mediante la definición de la variable de entorno, WD_CIRCBUILDER_FNAM, en el archivo wd.env.
El Generador de circuitos lee la lista de categorías y tipos de circuito en la primera hoja de la hoja de cálculo, ACE_CIRCS. Esta información aparece en una ventana de selección con estructura de árbol en el cuadro de diálogo Selección de circuito. La hoja ACE_CIRCS contiene las siguientes columnas.
CATEGORÍA |
Categoría de circuito principal que se muestra en el nivel superior de la estructura de árbol del cuadro de diálogo Selección de circuito. |
TIPO |
Tipo específico de circuito dentro de una categoría principal. El tipo de circuito aparece en el segundo nivel de la estructura de árbol. |
DWG_TEMPLATE |
Plantilla de dibujo que se inserta cuando se selecciona este circuito. Si no hay una extensión .dwg, se presupone. |
SHEET_NAME |
Nombre de la hoja de códigos de circuito a la que se hace referencia en la plantilla de circuito seleccionada. Esta hoja de códigos de circuito incluye las definiciones de todos los bloques de marcador de la plantilla de dibujo seleccionada y de las plantillas anidadas. |
ANNO_CODE |
El código asigna a la tabla ANNO_CODE de la hoja de cálculo. Permite predefinir la información de descripción, instalación, posición y otra información clave para el motor o la carga y los componentes individuales que se pueden insertar en el circuito. |
Una vez seleccionado un circuito en el cuadro de diálogo Selección de circuito (los campos CATEGORY y TYPE de la hoja ACE_CIRC), se inserta la plantilla de dibujo asociada (campo DWG_TEMPLATE) y una hoja de códigos de circuito relacionada pasa a estar lista para la referencia (campo SHEET_NAME).
La plantilla de dibujo insertada contiene bloques de marcador especiales. Cada bloque contiene un atributo CODE con un valor. Este valor de CODE se utiliza para establecer la relación con una sección de la hoja de códigos de circuito. La sección asignada de la hoja de códigos de circuito proporciona la información clave sobre la acción necesaria en esta ubicación física del circuito.
Cada hoja de códigos de circuito contiene las siguientes columnas.
CODE |
El valor se asigna al valor de atributo CODE del bloque de marcador. Cada código corresponde a un elemento de circuito de la lista o a una acción o decisión que tiene lugar en el punto de inserción del bloque de marcador. |
COMENTARIOS |
Texto que se muestra en la lista Elementos del circuito del cuadro de diálogo Configuración del circuito. |
UI_DEF |
La opción por defecto de un elemento de circuito está marcada con una "X". Cuando se inserta un circuito en lugar de configurarlo, se utilizan todos los elementos marcados con "X" para generar el circuito seleccionado. |
UI_TITLE |
Título del grupo de opciones de la sección Seleccionar intermedia del cuadro de diálogo Configuración del circuito. Cada elemento del circuito puede tener uno o varios grupos de opciones. Por ejemplo, el medio de desconexión principal puede tener dos grupos de opciones, el propio medio de desconexión y un contacto auxiliar opcional. Este campo también puede contener un código predefinido para mostrar un cuadro de diálogo independiente en lugar de activar la sección Seleccionar central del cuadro de diálogo principal Configuración del circuito. Existen dos códigos predefinidos:
UI_PROMPT_LIST |
Texto que se muestra en la sección Seleccionar intermedia para cada opción de este grupo. |
UI_VAL |
Valor numérico asignado a la selección de cada grupo. Estos valores numéricos se suman y se asignan al valor de la columna UI_SEL. Nota:
Este valor se debe insertar como valor de texto en la hoja de cálculo y no como un número. Un carácter de apóstrofo antes del número obliga al software de la hoja de cálculo a interpretarlo como un valor de texto. También puede dar formato a las celdas como texto de forma específica. El texto aparece justificado a la izquierda en la celda. |
UI_SEL |
Valor numérico asignado a la suma total de los valores de la columna UI_VAL de cada selección realizada en un grupo. Para insertar las opciones seleccionadas se utiliza el valor COMMAND_LIST de esta fila. Nota: Este valor se debe insertar como valor de texto en la hoja de cálculo y no como un número. Un carácter de apóstrofo antes del número obliga al software de la hoja de cálculo a interpretarlo como un valor de texto. También puede dar formato a las celdas como texto de forma específica. El texto aparece justificado a la izquierda en la celda.
COMMAND_LIST |
Llamadas a comandos para insertar las opciones seleccionadas. Nota: Por lo general, estas llamadas se configuran con formato AutoLISP estándar. Se pueden concatenar varias llamadas en la misma celda o en filas consecutivas de la hoja. Si se utilizan varias filas, se repite la celda del valor UI_SEL. Cualquier elemento situado tras un carácter de punto y coma se interpreta como un comentario.
ANNOTATE_LIST |
Llamadas opcionales a comandos para realizar anotaciones en el elemento del circuito. Las llamadas ANNOTATE_LIST se ejecuta después de que se hayan ejecutado todas las filas de las llamadas COMMAND_LIST. |
LOOKUP_CMD |
Llamadas opcionales a comandos para realizar búsquedas en el catálogo o en la base de datos de normas eléctricas del elemento del circuito seleccionado. Este campo controla el lado derecho del cuadro de diálogo Configuración del circuito. |
TABLEn |
Nombre de tabla de búsqueda en el catálogo opcional. Si la opción incluye varios componentes, como un interruptor de desconexión y un fusible, existen varias columnas donde "n" se incrementa para cada componente. |
TITLEn |
Título del componente en la sección Configuración y anotaciones del cuadro de diálogo Configuración del circuito. Si la opción incluye varios componentes, como un interruptor de desconexión y un fusible, existen varias columnas donde "n" se incrementa para cada componente. |
Permite predefinir la información de descripción, instalación, posición y otra información clave para el motor o la carga y los componentes individuales insertados en el circuito.
ANNO_CODE |
El valor se iguala con el valor ANNO_CODE de la hoja ACE_CIRCS. |
CODE |
El valor se igual con el valor CODE del bloque de marcador de la plantilla del circuito. |
ATTRIBUTE |
Nombre de atributo del componente insertado en la posición del bloque de marcador. |
PROMPT |
Solicitud de texto que se muestra en el cuadro de diálogo Valores predefinidos de anotación. |
DEFAULT |
Valor por defecto del atributo si se muestran o aplican los valores predefinidos de anotación. Este valor puede ser un valor de texto o una expresión AutoLISP que devuelva un valor de texto. |
OPTIONS |
Futuro |
Funcionamiento de los valores predefinidos de anotación
