La herramienta Generador de circuitos se muestra ya rellenada con datos para generar e incluir anotación en un muestreo de circuitos de control del motor y de alimentación. Los circuitos incluyen las representaciones de circuito trifásico, monofásico y unifilar. Cada circuito se genera de forma dinámica; se ajusta el bus de alimentación para que coincida con el bus de cables del dibujo, se añaden cables entre los componentes y se incluye anotación en los elementos con valores sugeridos en función de la carga seleccionada. Cada vez que se configura un circuito, se añade a la lista de historial de circuitos. Esta lista agiliza las reinserciones posteriores.
Tres elementos controlar esta función:
El Generador de circuitos se puede personalizar. Se pueden añadir nuevas definiciones de circuito y editar las existentes.
El Generador de circuitos proporciona y utiliza una biblioteca de símbolos unifilares cuando se genera un circuito unifilar. Cada símbolo unifilar incluye un atributo TIPOWD con un valor de "1-" o "1-1". El valor del atributo TIPOWD diferencia el símbolo unifilar de un símbolo esquemático. Este último no incluye el atributo TIPOWD o bien lo incluye con un valor en blanco. Los símbolos unifilares siguen las mismas convenciones de denominación de símbolos y tienen los mismos requisitos de atributo que los símbolos esquemáticos, con algunas excepciones de atributo.
Atributo |
Descripción |
TIPOWD |
El atributo debe estar presente e incluir un valor de “1-” para indicar que se trata de un símbolo unifilar o “1-1” para los símbolos de derivación unifilares. Los símbolos de derivación se utilizan para marcar el inicio de un circuito unifilar. Los símbolos del esquema no incluyen este atributo o bien lo incluyen pero con un valor en blanco. |
VALORES1 |
Se omite en los símbolos de marcadores de manguera unifilares, ya que un marcador de manguera unifilar puede representar varios conductores, varios cables o asignaciones de color de núcleo. |
TERM01 |
Se omite en los símbolos de borna unifilares ya que una borna unifilar puede representar varias bornas independientes. Si se añade un atributo TERM01 a un símbolo unifilar e incluye un valor que no está en blanco, se puede editar en el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna. Sin embargo, el texto de número de borna de los símbolos de borna unifilares no se vuelve a enlazar con las asignaciones de número de borna de las representaciones de borna del esquema o el armario. Nota: El Editor de regleteros no procesa bornas unifilares.
Cada bloque de marcador se procesa de forma consecutiva, controlado por un valor de atributo ORDER incluido en cada bloque de marcador.
