Aplique parámetros de estilos de componente específicos del dibujo que se mantendrán dentro del bloque WD_M del dibujo.
Comando:
AEPROJECT
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre de dibujo y seleccione Propiedades
Propiedades del dibujo. Seleccione la ficha Estilos.
Comando:
AEPROPERTIES
Estilo de flecha |
Permite especificar el estilo de flecha de señal de cable. Puede seleccionar uno de los cuatro estilos predefinidos o un estilo definido por el usuario. Puede modificar el parámetro de estilo por defecto en el momento de la inserción. |
Estilo de PLC |
Permite especificar el estilo del módulo de PLC por defecto. Puede seleccionar uno de los cinco estilos predefinidos o un estilo definido por el usuario. |
Estilo de marcador de entrada/salida |
Permite definir el estilo de marcador de entrada/salida por defecto, así como las capas de los cables que salen del marcador de origen de entrada/salida y de los que entran en el marcador de destino. |
Lista de capas |
Muestra las capas de entrada/salida. |
Añadir |
Permite definir los nombres de capa como capas de entrada/salida. |
Eliminar |
Permite eliminar la capa seleccionada de la lista de capas definidas. |
Intersección de cables |
Permite especificar el modo de funcionamiento por defecto cuando se produce una intersección de cables: inserción de espacio sin salto, inserción de espacio y salto o cruce (sin espacio). |
Cables en T |
Permite especificar el marcador de cable en T por defecto: sin nodo, con nodo, ángulo 1 o ángulo 2. |
