En el cuadro de diálogo Cálculo de vigas puede seleccionar el tipo de material del objeto que va a analizar, los tipos de soportes y los tipos de fuerzas de carga que desea aplicar al objeto. También puede calcular la línea de flexión o las dos líneas (flexión y momento) del objeto seleccionado.
Seleccionar soporte Contiene cuatro iconos que representan cuatro tipos de soporte. Éstos son de izquierda a derecha: punto de empotramiento, soporte fijo, soporte móvil y guía paralela. Puede combinar estos tipos de soporte para definir un soporte para el cálculo de viga. |
Seleccionar carga Contiene tres iconos que representan tres tipos de fuerzas de carga. Éstos son de izquierda a derecha: fuerza única, carga de línea y momento flector. |
Material Especifica el tipo de material. En esta sección se presentan los valores del tipo de material seleccionado, del material del Módulo E y del límite de estiramiento (Re). |
Tabla Abre el cuadro de diálogo Designe norma para material. Muestra las normas instaladas en el sistema; por ejemplo, ANSI, DIN e ISO. |
Momentos y flexión Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar gráfico. |
Flexión Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar gráfico. |
>>> Cierra temporalmente el cuadro de diálogo y vuelve al dibujo. Pulse Intro para volver al cuadro de diálogo. |
Borrar Elimina los soportes y las cargas del dibujo. Pulse Intro para volver al cuadro de diálogo Cálculo de vigas. |
Edición Cambia el tamaño de las cargas existentes. Designe la carga del tamaño que desea modificar y escriba un nuevo valor en la línea de comando. |
