Si encuentra problemas con el comando Analizar red de gravedad, consulte la lista siguiente y también Acerca de analizar y ajustar el tamaño a una red de tuberías de gravedad; compruebe también que se cumplan los requisitos previos enumerados en la sección Requisitos previos del flujo de trabajo.
- Se recomienda ejecutar el comando Aplicar reglas en cada estructura y tubería de la red de tuberías antes de ejecutar el comando Analizar red de gravedad.
Cuando se utiliza un dibujo que se ha creado a partir de una plantilla por defecto en una versión localizada (no en inglés de Estados Unidos) de AutoCAD Civil 3D 2016, puede que haya un problema con las reglas de red de tuberías. Este problema hace que aparezcan errores en el Visor de sucesos al crear redes de tuberías inicialmente y también cuando se ejecuta el comando Aplicar reglas en las piezas de la red de tuberías.
Si este problema está presente en un dibujo, los resultados del análisis no se aplican a la red de tuberías cuando se utiliza la opción Aplicar los resultados a la red de tuberías en la página de resultados. Para resolver este problema, suprima las reglas de la red de tuberías en el dibujo y vuelva a añadirlas. A continuación, ejecute el comando Aplicar reglas en cada estructura y tubería de la red de tuberías antes de ejecutar el comando Analizar red de gravedad.
Al comienzo de la red de tuberías debe haber una estructura que no puede ser "ninguno". Si se selecciona una red de esta clase para analizar, no se generarán resultados de análisis.
- Solo se puede asociar una cuenca vertiente con una estructura de sumidero horizontal. Si necesita asociar caudal adicional con un sumidero, en la página Afluentes especifique C conocido adicional. Otra posibilidad es modelar varias cuencas vertientes como una sola mediante el proceso de definición de cuencas vertientes a partir de objetos.
- Si la red de tuberías seleccionada tiene referencias a datos, se pueden calcular las líneas de energía y líneas piezométricas; sin embargo, los resultados de análisis no se pueden aplicar a la red de tuberías.
La cobertura mínima especificada en la Configuración por defecto de Analizar red de gravedad se aplica a todas las tuberías excepto la más descendente (conectada a la estructura de punto de descarga).
Esto puede hacer que la estructura de punto de descarga y su tubería conectada aparezcan sobre el suelo cuando el talud de superficie es más empinado que el talud de la tubería más descendente.
