Utilice este cuadro de diálogo para especificar las opciones de configuración para el análisis de una red de tuberías. Esa configuración puede aplicarse como valores por defecto al utilizar el asistente de Analizar red de gravedad.
Puede acceder a este cuadro de diálogo desde la página General del asistente de Analizar red de gravedad.
Estructuras
Esta configuración puede utilizarse como valores por defecto en la página Estructuras del asistente de Analizar red de gravedad o bien en los cálculos de análisis.
- Tipo de sumidero
- Especifica el tipo de sumidero por defecto: Sumidero con rejilla, Sumidero horizontal o Mixto (horizontal y con rejilla).
- Anchura de rejilla
- Especifica la anchura de rejilla por defecto para sumideros con rejilla o mixtos.
- Longitud de rejilla
- Especifica la longitud de rejilla por defecto para sumideros con rejilla o mixtos.
- Área abierta de rejilla
- Especifica el área abierta de rejilla por defecto de sumideros con rejilla o mixtos. Es el área entre las barras de la rejilla por la que puede fluir el agua.
- Depresión local
- Especifica el valor por defecto que utilizar para una depresión local en la ubicación de sumidero horizontal.
- Apertura de desagüe lateral de bordillo
- Especifica la altura por defecto de desagüe lateral de de sumideros horizontales o mixtos.
Es la altura de la apertura en el empalme.
- Longitud de desagüe lateral de bordillo
- Especifica la longitud por defecto de desagüe lateral de sumideros horizontales o mixtos.
Es la longitud de la apertura en el empalme.
Tuberías
Esta configuración puede utilizarse como valores por defecto en la página Tuberías del asistente de Analizar red de gravedad o bien en los cálculos de análisis.
- Velocidad mínima
- Especifica la velocidad mínima de la red de tuberías.
- Velocidad máxima
- Especifica la velocidad máxima de la red de tuberías.
- Cobertura mínima
- Especifica la profundidad mínima de cobertura que aplicar. Si existe una superficie de referencia, la elevación de superficie se utilizará para calcular el valor de cobertura. Si no hay ninguna superficie de referencia, se utilizará el cerco de estructura (en general, 0) para calcular el valor de cobertura.
Nota:
Se aplica la cobertura mínima a todas las tuberías excepto la más descendente (conectada a la estructura de punto de descarga). Como consecuencia, la estructura de puntos de descarga puede aparecer sobre el suelo si la superficie es más empinada que toda la red de tuberías.
Nota: El valor cobertura mínima se mide por debajo (interior) del bombeo de la tubería. No tiene en cuenta el grosor de la tubería propiamente dicho. Si debe tener en cuenta el grosor de la tubería, puede ajustar el valor de cobertura mínima.
- Valor de N por defecto
- Especifica el coeficiente de rugosidad por defecto (n de Manning) de las tuberías.
Nota: Este valor por defecto siempre se utiliza en los cálculos. Es de solo lectura en la página Tuberías del asistente, si en la página General se ha seleccionado Ajustar el tamaño de tuberías y restablecer rasantes.
- Descenso de bombeo mínimo
- Especifica el bombeo de elevación entre dos tuberías conectadas por una estructura, según la medición de generatrices interiores superiores de tubería. Si el descenso de bombeo que se calcula es menor que el valor mínimo especificado, se utilizará el valor mínimo especificado.
Áreas afluentes
Esta configuración puede utilizarse como valores por defecto en la página Áreas afluentes del asistente de Analizar red de gravedad o bien en los cálculos de análisis.
- Tiempo de concentración mínimo (Tc)
- Especifica un valor mínimo por defecto que utilizar como tiempo de concentración (Tc).
Nota: Al crear una cuenca vertiente, el tiempo de concentración se calcula para la cuenta vertiente; dicho valor se muestra en la página Áreas afluentes de cada cuenca vertiente. Sin embargo, si el tiempo de concentración calculado para una cuenca vertiente no se ajusta al tiempo de concentración mínimo indicado en esta configuración, se muestra un icono de alerta
en el campo del tiempo de concentración para indicar que en los cálculos se utilizará el valor por defecto. Se utiliza el valor mínimo por defecto al margen de si se aplica o no la configuración por defecto en la página Áreas afluentes.
- Caudal conocido
- Especifica un caudal conocido (C) por defecto que utilizar en cualquier caudal adicional que no se haya tenido en cuenta en las cuencas vertientes.
- Talud transversal de carretera (Sx)
- Especifica un valor por defecto que utilizar en el talud transversal de carretera.
- Talud transversal del caz (Sw)
- Especifica un valor por defecto que utilizar en el talud transversal del caz.
- Anchura de caz
- Especifica un valor por defecto que utilizar en la anchura de caz.
- Valor de N de caz
- Especifica un coeficiente de rugosidad por defecto (n de Manning) para el caz.
- Talud longitudinal
- Especifica un valor por defecto que aplicar al talud longitudinal del carril.
Vista gráfica en visualización del perfil
Utilice estas opciones para controlar el color de los gráficos temporales que se utilizan en la visualización del perfil para obtener una vista preliminar de los resultados del análisis.
La ilustración siguiente muestra un detalle de la línea de energía y las líneas piezométricas en la vista preliminar.
Nota: En vista en planta, las tuberías se ven en vista preliminar mediante el color y el tipo de línea de la capa actual.
- Línea piezométrica
- Especifica el color que utilizar en visualización del perfil para indicar la línea piezométrica.
- Línea de energía
- Especifica el color que utilizar en visualización del perfil para indicar la línea de energía.
- Nuevo tamaño de tubería
- Especifica el color que utilizar en visualización del perfil para indicar el tamaño de tubería actualizado.
