Página General (asistente de Analizar red de gravedad)
Utilice esta página del asistente para especificar la red de tuberías, la pieza de punto de descarga, la condición de agua de descarga y los tipos de análisis que ejecutar. Desde esta página también se puede acceder al cuadro de diálogo Configuración por defecto de Analizar red de gravedad.
Red de tuberías
Especifica la red de tuberías que analizar. Seleccione la red de tuberías en la lista desplegable o en para seleccionarla en el dibujo.
Pieza de punto de descarga
Especifica la estructura del punto de descarga o la tubería de la red de tuberías. Seleccione la pieza en la lista desplegable o en para seleccionarla en el dibujo. En esta lista se incluyen los tipos de pieza siguientes para seleccionar:
  • Estructuras con una o más tuberías que fluyen hacia ella, pero sin ninguna tubería que fluya a partir de ellas.
  • Tuberías sin ninguna estructura enlazada a ellas en el extremo del punto de descarga (aguas abajo).
La lista aparece atenuada en gris si en el dibujo no hay estructuras o tuberías que cumplen los requisitos anteriores.
Condición de agua de descarga
Especifica el método con el que se determina la profundidad del agua de descarga en la pieza de punto de descarga. Esto proporciona un valor de elevación inicial para los cálculos de rendimiento de la red de tuberías.
  • Bombeo: especifica que la profundidad del agua de descarga es igual que el bombeo de la tubería que es ascendente respecto a la pieza de punto de descarga.
  • (Dc + D)/2: especifica que la profundidad del agua de descarga es el promedio del calado crítico y el diámetro de la tubería que es ascendente respecto a la pieza del punto de descarga.
  • Elevación: especifica una elevación definida por el usuario para la profundidad del agua de descarga. En el campo debajo de la lista desplegable, indique la elevación.
Tipo de análisis
  • Ajustar el tamaño de tuberías y restablecer rasantes: analiza el caudal a través de las tuberías; a continuación, ajusta el tamaño de las tuberías y restablece los rasantes para poder asumir el caudal. Tiene la opción de revisar y aplicar estos resultados desde la página Resultados del asistente. Al aplicar los resultados del análisis, se actualizarán los tamaños de las tuberías y las elevaciones de rasante conforme a los resultados calculados; asimismo, se aplicarán todas las propiedades calculadas de la red de tuberías.
    Nota: Esta opción no calcula las propiedades hidráulicas (línea de energía y línea piezométrica). Para calcular propiedades hidráulicas, seleccione la casilla de verificación Calcular líneas de energía y líneas piezométricas.
  • Calcular líneas de energía y líneas piezométricas: calcula las líneas de energía y las líneas piezométricas; a continuación, muestra una vista preliminar gráfica de los resultados (si en el dibujo hay una visualización del perfil). Tiene la opción de aplicar estos resultados a la red de tuberías desde la página Resultados del asistente. Al aplicar los resultados del análisis, se aplicarán los valores de línea de energía y línea piezométrica calculados a las piezas afectadas de la red de tuberías.
Abre el cuadro de diálogo Configuración por defecto de Analizar red de gravedad. Esta configuración puede aplicarse como valores por defecto en las páginas Estructuras, Áreas afluentes y tuberías del asistente.
