Los datos de propiedades pueden introducirse y calcularse de varias maneras.
Si un elemento de geometría se coloca en Flowchart, sus propiedades deben definirse mediante la especificación de parámetros y la introducción de datos de coordenadas.
Los datos de coordenadas pueden introducirse de diversas maneras en el grupo Properties:
Introduzca números positivos o negativos en el campo pertinente de Properties.
| Archivo PKT de ejemplo | Real Numbers Example.PKT |
| Descripción del archivo PKT de ejemplo | En este ejemplo, todos los valores de propiedad de punto se introdujeron como números reales. |
Defina los parámetros que se pueden especificar cuando el subensamblaje se utiliza en un modelo de obra lineal.
| Archivo PKT de ejemplo | Input Parameters Example.PKT |
| Descripción del archivo PKT de ejemplo | En este ejemplo, los parámetros de entrada se utilizan para definir la profundidad, la anchura y el talud del objeto. |
| Para obtener más información, véase | Ficha Input/Output Parameters |
Especifique un valor o un cálculo para un parámetro; a continuación, vuelva a utilizar en la variable en los cálculos subsiguientes.
| Archivo PKT de ejemplo | Define Variable Example.PKT |
| Descripción del archivo PKT de ejemplo | En este ejemplo, las variables se utilizan para definir la altura y la anchura de un objeto. La altura y la anchura son valores fijos. |
| Para obtener más información, véase | Define Variable |
Asigne un valor a una variable previamente definida.
| Archivo PKT de ejemplo | Set Variable Value Example.PKT |
| Descripción del archivo PKT de ejemplo | En este ejemplo, las variables se utilizan para definir la altura y la anchura de un pie de muro de contención. La altura y la anchura del pie varían según la distancia entre dos superficies de objetivo. |
| Para obtener más información, véase | Definir valor de variable |
Calcule valores mediante fórmulas matemáticas.
| Archivo PKT de ejemplo | Expression Examples.PKT |
| Descripción del archivo PKT de ejemplo | En este ejemplo, se dibuja un rectángulo con valores de altura y anchura que varían en función de determinados factores. |
| Para obtener más información, véase | Expresiones |
Utilice las funciones API para obtener datos de otros elementos de geometría.
| Archivo PKT de ejemplo | API Function Examples.PKT |
| Descripción del archivo PKT de ejemplo | Este ejemplo utiliza un switch y funciones API. Se aplican taludes diferentes, en función de la distancia entre dos puntos. |
| Para obtener más información, véase | Funciones API |
Defina un conjunto de normas que puedan seleccionarse.
| Archivo PKT de ejemplo | Enumeration Example.PKT |
| Descripción del archivo PKT de ejemplo | Este ejemplo utiliza un switch que permite seleccionar entre cuatro tipos de bordillo estándar. |
| Para obtener más información, véase | Enumeración |
Combine diferentes métodos de introducción para obtener o calcular un valor.
Por ejemplo, utilice variables y funciones API en una expresión.
