Switch
Especifique hasta 11 opciones de geometría cuya aplicación depende del resultado de una expresión especificada.
Una condición de switch puede utilizar cadenas o enumeración.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
en Flowchart. | Miscellaneous | |
| Expression | Determina la expresión que define la geometría. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
a la geometría correspondiente está seleccionada en Flowchart. | Miscellaneous | |
| Case | Determina la expresión o elemento de enumeración que especifica la geometría. |
| Is Default Case | Especifica si se utiliza el caso si no hay caso, o si se ha seleccionado un caso no válido. |
Para ver un ejemplo de cómo se utiliza este elemento de geometría, abra el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Switch Example.pkt
En este ejemplo hay una serie de puntos en torno al perímetro del origen. En la ficha Input/Output Parameters, el parámetro Shape determina la geometría que se dibuja. Introducir cualquiera de las cadenas siguientes genera una de estas formas:
Si se introduce cualquier otra cosa en esta celda, aparece el caso Default, que es una X.
Enumeration Example.pkt
El archivo PKT de ejemplo contiene un subensamblaje que representa una barrera.
switch que permite seleccionar entre cuatro tipos de barrera estándar. Los tipos de barrera se controlan en Default Value en el parámetro BarrierType.
secuencias utiliza valores de variable para definir los valores de parámetros de cada tipo de barrera.
